  • 11852阅读
  • 28回复
[工业]发一个电梯的控制柜照片看看 [复制链接]
离线jsan997782
只看该作者 20楼 发表于: 2009-10-18
一般来说电梯的控制柜是用32位的单片机做的~也有用PLC的,用PLC的一般都是 用在工厂的电梯~用来装货的~~,对于客剃的话就要用单片机来做了,比如ARM
离线jmcam
只看该作者 21楼 发表于: 2009-10-18
比较感兴趣它的平层传感器是咋工作的,怎控制变频器做平稳的减速!
离线07312009
只看该作者 22楼 发表于: 2009-10-21
应该是安川的变频器 我单位有两杂安川的变频器型号是G7A4018
离线yogi16888
只看该作者 23楼 发表于: 2009-10-21
PLC边上那个计数器是用来做什么的
离线xiaobin98
只看该作者 24楼 发表于: 2009-10-22
不错,谢谢楼主分享
离线hjphjp321123
只看该作者 25楼 发表于: 2018-12-31
回 笨狮子 的帖子
笨狮子:这东西要求一定很高,所以贵,不然一出问题就成过山车了。就象航天设备上用的元件,是普通元件价格的一千倍,没办法,厂家说了,一千个元件里挑出这么一个。 (2009-10-17 09:45) 回 笨狮子 的帖子
道听途说
没你想得那么高大上
http://shop100348061.taobao.com/
当古文明只剩下难解的语言,传说就成了永垂不朽的诗篇
离线hjphjp321123
只看该作者 26楼 发表于: 2018-12-31
回 jmcam 的帖子
jmcam:比较感兴趣它的平层传感器是咋工作的,怎控制变频器做平稳的减速! (2009-10-18 10:50) 回 jmcam 的帖子
工作前有井道位置自学习的
所以“记住”了大概什么时候开始减速,然后平层感应器就是在最终确定是不是真的到了平层。
在线霸王别饥
只看该作者 27楼 发表于: 01-28
回 jmcam 的帖子
动力拖动和刹车,是个很有意思的内容,可以讲一本书。一段来讲是三段式减速刹车。这样比较人比较舒服,不会“晕梯”。
离线shadamu
只看该作者 28楼 发表于: 01-28
三菱的电梯,用三菱PLC编程控制
