  • 2116阅读
  • 3回复
请教ATJ2091的机器starting问题 [复制链接]
离线ntann
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-10-15
— (lvcha) 主控前请加厂家代码字母,具体请看本版版规。此次帮改正!再犯扣分处理 (2009-10-18 12:59) —
今天碰到一台机器很奇怪,2091的低音炮机器,开机starting,固件刷不进去,拆机补flash和主控,完了,正常开机。这时候拆开的主板不做任何的移动和受力,只是关闭电源然后再开机,依然starting,再次补下flash,开机ok,播放全部ok,只是一关电源再打开就是starting。请教应该查哪方面的问题。
补充下:如果打开以后,不关电源,用播放键关机,无数次都正常。
[ 此帖被lvcha在2009-10-18 13:00重新编辑 ]
离线26990066
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-15
离线宇宙无限
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-15
离线ntann
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-16
