  • 6632阅读
  • 16回复
[MP3]一波三折修ONDA VX535HD (CC1600方案)功能失常,多图分享!数码之家首发!!! [复制链接]
离线releny
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-10-16
  兄弟们,好久没有上传维修实例了,关键是平时很忙,闲话少说。今天接修一台ONDA VX535HD CC1600方案,屏不显,无背光,先排除了屏的问题,http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=97622  会员whis 提供的图纸,在此表示感谢!感谢数码之家,CCTV,MTV,扯远了……,-_-!!
根据原理图:
查得 U14 RT9293 外围工作条件满足,但D3 IN5819阴极电压无电压输出,确实是U14坏了,但手头无此配件,突然想起260X时代,屏升压IC常用G5121,而且引脚与损坏的配件引脚完全一样,同时查得数据表它最大升压才17V,而原配件RT9293升压至少有30V(手上没有一样的机器,无法测得正常的机器到底多少V),屏上的背光也是串联屏,这样换下后,电压明显不够,肯定背光偏暗,这样就必须要把以前的屏的背光改成并联的,以前的屏背光灯有8个,全是串联的,现在只好测开屏改成4串2并,改后发现效果还行,步骤在此省略,因为机器背光问题已经解决,当时也没有及时拍照。以下这是后面返修后补拍的。
260X时代,G5121典型屏升压电路
装上G5121的效果,主板上的实物图
这是改过后的屏(已经重新飞过线了)
这是播放视频实怕的效果
原本以为到此搞一段落,连电脑测试也正常,就把机器装起来,通知客户取机。
论坛对上传图片有限制,这是完整版的文件,有需要的兄弟,可以直接下载:
密码:84828826
[ 此帖被releny在2009-10-16 18:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏
cushion 专家 +1 優秀文章 2018-09-11
tntzpq M币 +9 謝謝分享 2018-09-10
lmy2003 M币 +15 生活都不容易呀 2018-09-10
qrut M币 +13 謝謝分享 2018-09-08
r820 M币 +13 謝謝分享 2018-09-08
离线releny
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线releny
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-16
离线releny
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-16
离线releny
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-16
离线releny
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-16
离线releny
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-16
离线releny
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-16
离线releny
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-16
离线releny
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-16
