  • 3436阅读
  • 15回复
[影像]改装行车记录仪C325G [复制链接]
离线wowpod
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-07-23
自从上次那个凯立德c530坏了之后,一直在寻找一款记录仪。也许是习惯了凯立德的电子狗功能。所以这次又入手了c325g,带gps的,好处就是有电子狗、gps授时,不用自己调时间了。可是这款gps模块是外置的,置于吸盘上。而且这种接口,拆装也不方便,我也是完美主义者,不行,咱就改。说改就改。
暴力拆了吸盘,(实在是找不到下手的能拆开的地方),焊下了gps模块。
然后拆开行车记录仪,把原先电池的位置改造了一下(有罗丝柱的搞掉、有什么突起的地方搞掉)。
行了,终于可以放下去了。然后按线序把gps模块焊接在了主板上。开机在窗外试了一下,感觉有一分钟左右,能找到星。
现在的问题是要想电池也内置进去,就得换小容量的电池,但电池是置于记录仪的前面板的下面,最容易受太阳晒了(原先电池也是在前面板下面)。是不是太危险了。所以想把电池外置。但电池外置,得装个电源插孔。还得连好长的线子,不知会不会有影响。还有就是记录仪身上得插两根线了,一根电源线,一根电池线。感觉不是太完美。
在这里还请大神们给点建议。
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+35
12
离线sccz123
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-23
离线天使之音
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-23
离线wowpod
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-23
回 sccz123 的帖子
离线挣钱买刀
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-23
离线30547321
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-23
离线挣钱买刀
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-23
回 30547321 的帖子
离线dxtjc
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-23
离线bluenight
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-23
离线tntzpq
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-23
