13870917078:请教3个问题。
1,烙铁芯冷态时电流是大于2A的(我测过手头50W的发热芯24V启动时大约 4A),那么实际使用时电源会不会保护,然后芯片掉电重启,MOS导通又保护又重启如此反复。
2,936热电偶型发热芯mv电压和温度的关系多少倍的?(我百度怎么也搜不到。)
3,运放部分看图上好像是 ..
(2015-09-22 20:10)
936A烙铁芯冷态电阻用数字表测大约为13欧,所以不存在冷态电流太大的情况,大约为1.9A,热态工作电流大约1.7A,所以不会出现第一个问题,如是存在第一个问题,建议加强电源部份。
第二个我也不清楚热电偶型电压和温度的倍数,我查某烙铁芯的电热偶大约20MV为500多度,所以在电路图上采用改变放大倍数的方法来调整的,程序上AD输入最大值为512度。
第三个由于烙铁柄及线不是屏蔽的,所以会有交流感应电压进入,而运放的放大倍数过大,这些感应电压会引起温度不准,所以加电容过滤这个感应电压。对于R15,可以不要,但如不要时,如不接烙铁柄,显示的温度会为500多度,不舒服,所以加它,显示才为运放的失调电压,显示大约30度。
