  • 56276阅读
  • 145回复
[电源]关于ATX改可调电源,调压与调流的设置(对菜鸟绝对有用) [复制链接]
离线whmks
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-07-24
     论坛上改电源的坛友很多,但在设置上菜鸟们一头雾水,对用什么阻值的电位器、怎样接电位器、怎样设置最高电压和最大电流还没门路。下面用二张图片来说明原理和方法。
    1、二种电位器的接脚有不同。
    2、最高电压和最大电流设置图。
    调流设置:根据下图,调流电位器的阻值可随便用,只要符合图中条件,即:用0.01欧的检流电阻,最大输出设定10A电流,调流电位器1脚电压是0.1V;设定8A电流的,1脚电压是0.08V,依此类推。
    例1、如果用1K电位器,图中R5可取消,调最大电流就调R1的阻值,最大电流达不到要求时减小R1阻值,超过要求时加大R1阻值。
    例2、如果用4.7K以上的电位器就并一个1K左右的电阻(即R5),调最大电流就调该电阻,达不到设定电流的就加大R5阻值,超过就减小R5的阻值。
    调压设置:R3和R4电阻是电压取样的分压电阻,在二个电阻的交接点,电压幅度是0-基准电压(约5V),对应输出电压0-最高电压,改变二个电阻的阻值就能改变输出电压的最大值。
    例1、如果调压电位器调到底,电压没有达到设定值,就减小R3或加大R4阻值。
    例2、如果调压电位器没调到底已达到设定值,就加大R3或减小R4阻值。
    图中R3、R4电阻的设置输出电压在26V左右,如要输出50V电压,R3减小到2.6K左右,要输出100V电压,R3减小到1.3K左右。
    如有不明可共同探讨。
本帖最近打赏记录:共50条打赏 ,M币+204 ,专家+1
关键词: ATX可调电源
离线shy211920
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-24
离线天使之音
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-24
离线gonglitian
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-24
离线lone-lin
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-24
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+5
离线qzy8101586
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-24
离线gdlyk
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-24
离线lxz292272
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-24
离线bu9966
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-24
离线jpyj299
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-24
