  • 5312阅读
  • 21回复
[工仪]XC-10点焊机改造 [复制链接]
离线lanbow2008
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-07-26
搞了台二手XC-10点焊机,做工很山寨,但功能很齐全,能调节焊接时间长短和能量大小。但有个解决不了问题:用0.15镍片点焊18650锂电池时能量调大后家里空气开关(20A的)总是跳闸,估计是瞬间电流太大,能量调小后不跳闸但镍片焊不上,拆开发现点焊机变压器的次级线圈只有2匝,初级线圈估计90匝左右,难怪瞬间电流大。解决方法有两个:一是重绕变压器增加初级线圈,但自己没有绕线工具,只能放弃;二是换变压器,由于买不到成品变压器,实际上也是用波炉变压器改的(按论坛里的方法只要重绕次级线圈所以容易些),为了方便穿线次级线圈是用25平方的铜绞线,刚好够绕5圈,改造完成后用镍片点焊18650电池的效果很好,而且空气开关也不跳闸了。
原配的变压器
换变压器后内部
改造后点焊效果
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+17
离线0720
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-26
在线ethan
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-26
离线数码家园
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-27
离线498992955
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-27
离线hongo
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-27
离线among
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-27
离线天使之音
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-27
离线lanbow2008
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-27
回 ethan 的帖子
离线lanbow2008
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-27
回 498992955 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
