  • 23007阅读
  • 52回复
[电源]TL494方案的电动车充电器维修并改可调 [复制链接]
离线温力口
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-07-28
昨天,心血来潮,到对面的电动力修理店跟店老板聊聊天,顺便看看有什么宝贝垃圾可以折腾玩玩。看到一小堆的报废电动车充电器,就问老板,这些充电器可以拆开看看吗?老板答道:可以的。于时挑了几个输出电压高,块头、重量都大些的拆开看看。总共找了三个,其中有一个爆得比较厉害,不要了,剩下的两个没有爆保险,也没有烧毁的痕迹,确定要这两个了。问老板价钱,老板爽快的说,这两个充电器就送给你吧。于时就有了下面的故事。
这两个电源,一个是UC3842芯片的,另一块是TL494芯片的。拆开UC3842充电器检查,发现是变压器引脚与铜箔焊接处脱落,补焊就能正常工作了。这充电器是60V电瓶用的。输出功率不错,随便找一大块头的电机试下功率,没有打隔保护等现象。用电炉线试了下功率,接近300瓦。
另一个TL494芯片的,就没有这么好运了,当时拆下检查时,进水严重,有些铜箔都被电解腐蚀掉了。因为是TL494芯片的,改电压方便些,所以还是要了回来。这电源,通电检查有电压输出,高达130V,输出是100V的电容,没有爆,这电容质量不错的。经检查TL494挂了,一只三极管光荣了。换上后就正常了。
这TL494芯片,输出5V稳压正常,方波驱动正常,有130V电压输出。接上交流可调电源,从150V慢慢升高到250V,输出电压跟着改变,没有稳压效果。检查取样环路,正常。再检查板子上另外两个三极管,其中一只损坏,换上,故障依旧。换上一块新的TL494,输出电压74V,正常了。然后试着改可调,看看调整范围多大?可以从3.3V到130V,但过了110V稳压性能就变得很差了。现在确定改为3.3V-100V的可调电源。
1、修理店老板送的电动车充电器。
2、拆下的线路板。
3、损坏的TL494和NPN中功率三极管。
4、连接好负载,通电试机。
5、接上50K电位器。
6、用电炉丝做负载。
7、网上找的原理图,跟我的几乎一样的,实际上的比图中的多了功率管的过热保护,功率管散热片上有热敏电阻,过热了会关闭输出。红色部分是要改动的部分。
8、测试电源的稳压性能。这电源从150V-250V范围内能稳定的输出3A的的电流。
9 、以为改输出电压可调要加辅助电源的。刚开始时给TL494加了一22V的辅助电源。后来想想看不加辅助电源情况又如何?证明这电源不用加辅助电源的。以下的图片左边万用表的读数为输出电压,右边万用表的读数为TL494芯片12脚的电压。原来还想改电流可调的,但考虑这电源主要用在高压的地方 ,并且电流超过3A就会自动保护了,所以就省了可调电流功能。
欢迎坛友灌水,拍砖。谢谢了。
[ 此帖被温力口在2015-07-28 18:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共31条打赏M币+172专家+1
离线taoshptao
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-28
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线wyl
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线九斤
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线温力口
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-28
离线lone-lin
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线温力口
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-28
离线潜隆
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hopestone
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
