  • 8100阅读
  • 16回复
[电脑]分享新手学修电脑,高手可飘过。技嘉P43主板不上电维修! [复制链接]
离线dongjingnv
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-07-29
本来电脑用的好好的,突然就不能开机了,主要现在775的很少了,维修也不划算,换个板,而且大板也要80-100左右。就想着自己学修啦!
说说我的方法吧,都是网上自学的,
先测试电源输出有没有电压,短接绿黑线用万用表测量电压。如果电压不正常,电源就有问题了,
测主板上的电源插座针脚对地阻值,看看是否短路了没。
测主板上PCI A14脚的对地阻值,测1117中间脚的对地阻值,看看有没有短路,如果有,要先排除网卡芯片,IO,然后就是南桥有问题了。
接上电源,量一下开关针的电压,然后再量PCI A14脚的电压,是不是3.33V,还有1117的电压,3.33V
我的主板就是PCI A14脚和1117的电压有问题,一直显示1.45V
就找了该主板的电路图,让坛友帮忙查看下,最后查到了Q82的电压有问题,输入有5.05V,输出只有1.45V,判断此地方有问题,接着就直接短接了该线路,中间接了一0欧的电阻。
这个是换完后的样子。
开机测试:
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+97专家+1
12
离线dongjingnv
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-29
离线天涯搏客
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-29
离线hbxswhj
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-29
离线dongjingnv
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-29
回 hbxswhj 的帖子
离线青色风机
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-29
离线sccz123
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-29
离线hongo
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-29
离线dongjingnv
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-29
离线taneychen
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-29
