  • 8671阅读
  • 15回复
[电源]超牛B 黑武士 双路数控 电源  高清大图  超级霸道 [复制链接]
离线zhangye6
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-07-30
主供电电源  辅助供电电源  为 350w 订制变压器 绕组为 0-32v 8a   0-30v 3a  0-11v 1a
可调电源板为 黑武士7.5A 可调恒流恒压电源板 检流电阻升级为0.05欧锰铜电阻x2 大大提升了精度
控制部分采用黑武士数控电源控制板
输出有 主电源 数控 0-30V 0-7.5A可调
辅助输出 数控 0-30V 0-3A  USBx2个
辅助电源均由 350w 变压器提供
辅助输出模块为   B3603高精度数控DC-DC恒压恒流降压模块
主输出电路整流滤波有50A1000V整流桥 50V 10000UF电容x2
数控控制板供电整流滤波有15A 800V整流桥 25V 3300UF 加 lm3596s整流为12v
辅助电源整流滤波有 25A 1000V整流桥 63V2200UF
辅助电源模块 将把原有的数码管拆下 换为0.28寸小数码管 绿色
背光开关是轻触按键开关 内置双路双稳态开关一个 主要控制液晶 和辅助电源的背光
温控风扇系统 高于50度开启风扇  温度开关主要设置于整流桥和黑武士电源板上
因为地方很窄所以黑武士电源板我竖立在了机箱侧面 用铜柱固定
订制的变压器 因为厂家失误的缘故导致订制的变压器直径够大了 但是高度过高了 所以在机箱底部开了一个孔让变压器可以下至
输入采用EMI电路滤波 并采用压敏电阻17d471k  输出采用瞬态抑制二极管作为输出保护 以免浪涌损坏维修设备 和电源
风扇采用nmb轴承风扇 1.5x60cm
因电源面板正在制作中 现在只能上一些半成品电源的照片
下面上图    剩下的图片 等面板回来后继续上图
[ 此帖被zhangye6在2015-07-30 21:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+18
离线zhangye6
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-30
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+23
离线zhangye6
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-30
离线hcivic
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-30
离线zzy_85569381
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zhangye6
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-30
回 hcivic 的帖子
离线zhangye6
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-30
回 hcivic 的帖子
离线teng1fei
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-30
离线zhangye6
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-30
回 teng1fei 的帖子
离线九斤
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-30
