  • 74605阅读
  • 264回复
[电源]更新完毕--24V 350W电源的最终更改-0-30V调流调压最稳定版总结 [复制链接]
离线飞鱼刀
只看该作者 10楼 发表于: 2015-08-03
标记,还没有收到,教程简单了些,都是小小白啊,呵呵
离线liufeqq
只看该作者 11楼 发表于: 2015-08-03
3854的版本怎么改
离线498992955
只看该作者 12楼 发表于: 2015-08-03
回 qhtfyunfei 的帖子
qhtfyunfei:绿色版的是  R9、R58串联,R12、R59串联。(4个150K的蓝色电阻)拆掉后需要对494单独供电的,不给494供电,494得不到启动电压,当然不会启动了
   一楼的图片请注意,红黑两个细线进入变压器下面,就是给494单独供电的。注意单独供电要拆掉一个跳线。绿色版 .. (2015-08-02 21:50) 回 qhtfyunfei 的帖子
谢谢大哥终于改成功了电压可以从0起调了顺便问一下电流调节是按照你以前帖子的电流调节改就行了是吧!
还有让电流更准确点我这里只有0.25欧5W的电阻可以用吗?假如可以需要几个并联。。。还有可可以用给494供电的电一块给表头供电吗?
离线qhtfyunfei
只看该作者 13楼 发表于: 2015-08-03
回 liufeqq 的帖子
liufeqq:3854的版本怎么改 (2015-08-03 11:53) 回 liufeqq 的帖子
3845可以改成8--44V之间电压可调
离线qhtfyunfei
只看该作者 14楼 发表于: 2015-08-03
回 498992955 的帖子
498992955:谢谢大哥终于改成功了电压可以从0起调了顺便问一下电流调节是按照你以前帖子的电流调节改就行了是吧!
还有让电流更准确点我这里只有0.25欧5W的电阻可以用吗?假如可以需要几个并联。。。还有可可以用给494供电的电一块给表头供电吗? (2015-08-03 12:23) 回 498992955 的帖子
是的 绿色电路板的是R18调流
0.25欧姆的电阻,在电流发热太厉害了,15A的时候 50多瓦发热量,别说几个并联,就是10个都够呛,建议换成0.01欧姆的电阻,没有的话,干脆就两个康铜丝并联改成串联,就好多了。其实恒流变化个20%,个人觉得不是什么大问题。
离线qhtfyunfei
只看该作者 15楼 发表于: 2015-08-03
回 飞鱼刀 的帖子
飞鱼刀:标记,还没有收到,教程简单了些,都是小小白啊,呵呵 (2015-08-03 11:27) 回 飞鱼刀 的帖子
应该够详细了吧?
离线498992955
只看该作者 16楼 发表于: 2015-08-03
回 qhtfyunfei 的帖子
qhtfyunfei:是的 绿色电路板的是R18调流
0.25欧姆的电阻,在电流发热太厉害了,15A的时候 50多瓦发热量,别说几个并联,就是10个都够呛,建议换成0.01欧姆的电阻,没有的话,干脆就两个康铜丝并联改成串联,就好多了。其实恒流变化个20%,个人觉得不是什么大问题。 (2015-08-03 14:46) 回 qhtfyunfei 的帖子
还有可以用给494供电的电源一块给表头供电吗?
离线lwz642246
只看该作者 17楼 发表于: 2015-08-03
自己改的494电路,电流釆样电阻5毫欧,最大电流15A,对应电流表头刚好75mv。但最小恒流只能到500ma,对应电压3mv,是不是tl494失调电压3mv?如何能改善恒流精度?
在线hopestone
只看该作者 18楼 发表于: 2015-08-03
改好后,高压带载电压会降吗
离线cai918
只看该作者 19楼 发表于: 2015-08-03
手上也有个这样的电源,不过版本和楼主发布的几种都不太一样,有点细小的差别,感觉介于黄色和绿色版中间,麻烦楼主能否帮忙看看该如何改?
