  • 74482阅读
  • 264回复
[电源]更新完毕--24V 350W电源的最终更改-0-30V调流调压最稳定版总结 [复制链接]
离线liufeqq
只看该作者 20楼 发表于: 2015-08-03
3854改可调8-44就是加个可调电阻吗
离线qhtfyunfei
只看该作者 21楼 发表于: 2015-08-03
回 cai918 的帖子
cai918:手上也有个这样的电源,不过版本和楼主发布的几种都不太一样,有点细小的差别,感觉介于黄色和绿色版中间,麻烦楼主能否帮忙看看该如何改?[图片] (2015-08-03 21:10) 回 cai918 的帖子
和绿色那个版本几乎一样吧。包括原件的编号都相同。完全照搬就可以
离线qhtfyunfei
只看该作者 22楼 发表于: 2015-08-03
回 lwz642246 的帖子
lwz642246:自己改的494电路,电流釆样电阻5毫欧,最大电流15A,对应电流表头刚好75mv。但最小恒流只能到500ma,对应电压3mv,是不是tl494失调电压3mv?如何能改善恒流精度? (2015-08-03 20:43) 回 lwz642246 的帖子
我没有调接到这么小的电流试过,我的表头是50A的。电压过低,应该494失调的
离线qhtfyunfei
只看该作者 23楼 发表于: 2015-08-03
回 498992955 的帖子
498992955:还有可以用给494供电的电源一块给表头供电吗? (2015-08-03 15:11) 回 498992955 的帖子
当然有的。可以一起买
离线qhtfyunfei
只看该作者 24楼 发表于: 2015-08-03
回 liufeqq 的帖子
liufeqq:3854改可调8-44就是加个可调电阻吗 (2015-08-03 21:18) 回 liufeqq 的帖子
加一个可调,减掉一个4148二极管
离线qhtfyunfei
只看该作者 25楼 发表于: 2015-08-04
调节到30V,带14A负载,电压下降0.1V。算是很不错的了
离线dh603
只看该作者 26楼 发表于: 2015-08-04
谢谢楼主辛苦分享
离线cczxb
只看该作者 27楼 发表于: 2015-08-04
另加的辅助电源接在主电源的整流(300V还多)之后,长时间恐怕要有一些问题。印象中一般开关电源的允许输入电压在60-280左右,超过300V的似乎不多见。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
qhtfyunfei M币 +1 你说的电压少了AC两个字,是交流电压。而卧接的是直流电压,别说300V,就是350V都没有任何问题 2015-08-04
离线qhtfyunfei
只看该作者 28楼 发表于: 2015-08-04
回 cczxb 的帖子
cczxb:另加的辅助电源接在主电源的整流(300V还多)之后,长时间恐怕要有一些问题。印象中一般开关电源的允许输入电压在60-280左右,超过300V的似乎不多见。 (2015-08-04 06:35) 回 cczxb 的帖子
没有任何问题,220V整流滤波得到300V直流高压。直接加300V直流,整流滤波后电压下降1.4V。可以忽略不计。
  完全不用担心电压过高的问题
离线qhtfyunfei
只看该作者 29楼 发表于: 2015-08-04
