  • 74643阅读
  • 264回复
[电源]更新完毕--24V 350W电源的最终更改-0-30V调流调压最稳定版总结 [复制链接]
离线wslab
只看该作者 40楼 发表于: 2015-08-08
很有用的帖子,估计会给以后想改其他电源的人很大的参考的
离线401028702
只看该作者 41楼 发表于: 2015-08-09
回 qhtfyunfei 的帖子
qhtfyunfei:上升压板做什么用? (2015-08-08 09:30) 回 qhtfyunfei 的帖子
....楼主  我换了一个9V的给TL494供电 可是电压一高于12V就出现噪音 而且不能低于4.4V 我电阻选太大了吗     噪音是供电电压太低吗?...
离线qhtfyunfei
只看该作者 42楼 发表于: 2015-08-10
回 401028702 的帖子
401028702:....楼主  我换了一个9V的给TL494供电 可是电压一高于12V就出现噪音 而且不能低于4.4V [表情]我电阻选太大了吗     噪音是供电电压太低吗?... (2015-08-09 22:03) 回 401028702 的帖子
是否取下了自激电阻?   另外你电阻选择多大?
离线401028702
只看该作者 43楼 发表于: 2015-08-10
回 qhtfyunfei 的帖子
qhtfyunfei:是否取下了自激电阻?   另外你电阻选择多大? (2015-08-10 08:47) 回 qhtfyunfei 的帖子
自激电阻拆了一边 电阻选的是3.9k 电位器是50k
离线401028702
只看该作者 44楼 发表于: 2015-08-10
回 401028702 的帖子
401028702:自激电阻拆了一边 电阻选的是3.9k 电位器是50k (2015-08-10 12:02) 回 401028702 的帖子
大概知道了 我量了一下我那块供电板的输出电压  应该是板子的问题 1.6V到3.4V都有 有时候还会掉电压
离线qhtfyunfei
只看该作者 45楼 发表于: 2015-08-10
回 401028702 的帖子
电位器太大了,容易自激
自激电阻记得两个三极管的都要拆除
离线14112540372
只看该作者 46楼 发表于: 2015-08-10
回 qhtfyunfei 的帖子
qhtfyunfei:这种版本数量相对偏少,和第一种其实差不多,也加了短路保护。风扇多不是温控的,通电就自行启动强制散热。
更改的方法自然也和第一种一样,仅仅是原件编号不同。先看下整体的概貌,开关管用的是13009,比较熟悉常见的管子
[图片]
....... (2015-08-02 15:09) 回 qhtfyunfei 的帖子
方便易改的好电源。
离线401028702
只看该作者 47楼 发表于: 2015-08-11
回 qhtfyunfei 的帖子
qhtfyunfei:电位器太大了,容易自激
自激电阻记得两个三极管的都要拆除 (2015-08-10 15:49) 回 qhtfyunfei 的帖子
那个D9要拆掉吗= =  不是说第三个也有短路保护 我实在是调不到4.5以下的电压了
离线qhtfyunfei
只看该作者 48楼 发表于: 2015-08-11
回 401028702 的帖子
401028702:那个D9要拆掉吗= =  不是说第三个也有短路保护 我实在是调不到4.5以下的电压了 (2015-08-11 13:24) 回 401028702 的帖子
有给494加独立电源单独供电吗?
离线401028702
只看该作者 49楼 发表于: 2015-08-11
回 qhtfyunfei 的帖子
qhtfyunfei:有给494加独立电源单独供电吗?  (2015-08-11 19:12) 回 qhtfyunfei 的帖子
加了   我量了一下R29电阻最大只能到6.3K 可能那里并列了一个电阻  阻值就是上不去
