好吧,其实我是标题党!
最近我得到一个老爷爷级的AMD-K6-2电脑(上一定年纪的电脑爱好者对此CPU应该都有印象,当年和intel可有一拼,还略胜一筹),完好,还运行着windows98,对我无用,我将其全拆了,各部件有各部件的用处,在此按下不表!
今天我们讨论讨论ATX电源!
得到此电源后我刚好需要一个12V电瓶充电器,就用它来改装吧!
拆开一看,好单薄啊!不过原先的电脑功率不大,应该也够用了,使用的是DR-C2002,不像494芯片有很成熟的改造方案,得了,先网上搜索下载datasheet,无果,不过在英文网站上找到了一张电路图。
发现其和2005芯片管脚排列一致,(注意,2005和2005B的管脚排列是不一样的),都是集成494/339功能的一体芯片,和6105/7514等芯片方案也类似,就是管脚排列不一样而已。
有坛友改过6105方案的ATX,不过因为我只想用它做12v充电器,也就是说要改到14.4V和13.8V即可。14.4V用于快充,13.8V用于浮充,可以长期接在电瓶上。
所以我就用最简单的方法进行电压调整,看上面电路图,14脚就是电压调整脚,我将14脚对地的两个并联的电阻焊下,换上电位器,逐步往上调,能调到大约13.5v,还是达不到我要求的电压,看来要修改过压保护。
我不需要可调,就采用了最简单的方法:
1. 在12V到6脚间串入三个二极管,压降大约2v。
2. 将5V到4脚的铜箔切断,然后将4脚连接到紫线(5VSB),其实也可以选择在中间串入三个二极管,不过我嫌麻烦,直接连接到5VSB辅助电源最简单。
3. 3.3V是通过5V单独稳压而来,一般不需要修改。
然后再调整电位器,发现可以超过18V,够用了。
搞好之后我心血来潮,想测试一下电压能调多低,然后测试发现能到6.5V左右,而且全程无自激,安安静静的(可以理解,因为基本上没有改变IC的外部工作条件)。
带载测试能到8A左右,充电也够用了,而且有短路保护/过流保护/过压保护。
但C2002方案的缺点就是调流不好做。
为了更安全,后期我打算在充电回路中串入一个小阻值大功率水泥电阻,增大电源的内阻,更安全一些。
即使你不需要电瓶充电器,此最简改造方案也可以达到6.5V-18V可调,而且好在免调试无自激,如果你需要的可调电源电压范围不大,这也未尝不是一个新手练手的机会。如果调整12V电压监测回路中的串联二极管数量,应该能将电压范围调到更高或更低。
