  • 10970阅读
  • 38回复
18650电池能不能直接用在煤气灶的点火器上? [复制链接]
离线manjianghong
只看该作者 30楼 发表于: 2016-07-29
回 teason 的帖子
teason:直接用转换筒装了两节并联的镍氢充电电池 (2015-08-05 00:49) 回 teason 的帖子
能行吗,实际使用效果如何,两节电池充满电多长时间更换一次?
离线teason
只看该作者 31楼 发表于: 2016-07-29
回 manjianghong 的帖子
manjianghong:能行吗,实际使用效果如何,两节电池充满电多长时间更换一次? (2016-07-29 11:39) 回 manjianghong 的帖子
少则三个月,多则半年以上,看电池的放电特性
离线395015715
只看该作者 32楼 发表于: 2017-03-18
回 qyz1211 的帖子
qyz1211:我公司是做点火器的,可以明确告诉你,不会对寿命有影响,不过由于电压高了,点火频率会高很多 (2015-08-04 23:12) 回 qyz1211 的帖子
我家的煤气炉被我改18650电池,用了一个半月(昨天)就突然不能用了,点火没反应,过了一会儿有很小声的报警声(正常报警声很大)。
然而换上干电池就没事,可以正常使用,不知道是怎么了,哪位指点下哩。
离线gslqs
只看该作者 33楼 发表于: 2017-03-21
我是用两块镍氢电池串联起来使用,电压高了点,打火时啪啪频率很快。
我的这个煤气灶电磁阀供电是由温差电池供电,而镍氢电池只给高压生成电路供电。
离线wrb8110
只看该作者 34楼 发表于: 2017-03-22
回 sdman 的帖子
sdman:早就改成18650了,一点问题没有,打火频率是快了
这种灶电池电压不足会无规则断气,发现电池原因后,立刻换18650了,在灶的背面,没有高温 (2016-07-29 00:34) 回 sdman 的帖子
降压了吗?
还是直接用的?
原先炉具用的几伏电?你给改成几伏电?
多久充一次电?
离线wrb8110
只看该作者 35楼 发表于: 2017-03-22
回 395015715 的帖子
395015715:我家的煤气炉被我改18650电池,用了一个半月(昨天)就突然不能用了,点火没反应,过了一会儿有很小声的报警声(正常报警声很大)。
然而换上干电池就没事,可以正常使用,不知道是怎么了,哪位指点下哩。 (2017-03-18 22:27) 回 395015715 的帖子
电池没电了,充一下电,就好了。
你是香水充电宝,里拆下的电池吗?
恭喜你,你用上了,传说当中,国产,二手,翻新,杂牌电池了。
离线395015715
只看该作者 36楼 发表于: 2017-03-22
回 wrb8110 的帖子
wrb8110:电池没电了,充一下电,就好了。
你是香水充电宝,里拆下的电池吗?
恭喜你,你用上了,传说当中,国产,二手,翻新,杂牌电池了。 (2017-03-22 17:08) 回 wrb8110 的帖子
不是呢,电池肯定有电滴,我有注意过这个问题。后来接了个二极管就好了。应该是电压太高了。
离线yanjunm
只看该作者 37楼 发表于: 2017-04-17
铁锂的电压要低一些,3.2V。不过对温度敏感,不能高温。
离线tytdxq
只看该作者 38楼 发表于: 2017-05-16
可以正向串个硅二极管
