  • 27667阅读
  • 27回复
[音响]奇声ATV-880超级mp3组合迷你音响(vcd)改DVD+USB+硬盘播放等多用一体机 [复制链接]
离线zhaobocool
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-10-25
        前段时间收了一台奇声ATV-880超级mp3组合迷你音响,功能有vcd,功放,调频、调幅收音机(自动搜索,每波段可储存20个台)两路音频输入。但是现在vcd碟片基本已经绝迹。所以作用不大。打开机壳后发现功放部分是大名鼎鼎的LM1876!配以比较巨型的环形变压器,而且还有这么强大的收音机功能。决定自己动手为其改装为DVD并加装usb口方便播放MP3。
巨型的环牛
看看收音头,采用了LA1823、LC72131
大型散热器上的就是LM1876
旧的vcd解码板
一时忘记了旧的vcd机芯扔到那里了,反正没有了,我记得用的是sony 213v的光头。
43元我进的赛科DVD万用板,带USB口(这下听歌可方便了)。
刚好有一台DVD解码板坏了,客户扔到我这里了,才半年多的机子!正好用上其机芯部分
       值得一提的是这个机子的电源部分比较特殊,其电源部分采用了7p的插件到原解码板,电压分别有+5、+12、-12、+8和三根地线,三根地线中有一个和其他两个不通。DVD万用解码板上只用+5、+12、地三根就行。刚开始懒省事,就随便用了三根地中的一根,结果一盘DVD碟没有播放结束,就没有了画面,再开机也没有了反应,经检查是DVD解码板25t80里的程序掉了,刷程序后再试又是一盘碟子没有放到头又没有了画面,还是25T80程序掉了。仔细研究后觉得是这三根地线的缘故,立即把三根地线并成一根,然后再试机没有了任何问题,至此,终于可以投入使用了!
改制的到DVD解码板上的电源插件,找个个3P的插件,把原来插件里的插针取出换到了3P的里面!
把原来带仓前脸换到新找的DVD机芯的上面了
前面板上钻出的usb口,不太美观,但是不影响使用!
原机芯后,新换的DVD机芯薄,没办法只好在上面用热熔胶固定了几根腿!
解码板连接线全插好的样子
还采用原解码板的安装方式,吊装在隔板的下面,图为隔板安装好的样子!
安装好收音头,和机芯了,胜利就在前方!
壳子装上了,看看效果吧!
通过u盘播放mp3中
至此改装结束!补充一下,美中不足的是DVD解码板与这个机子的面板显示和本机按键的编码方式差别太大,所以面板显示和本机按键没有启用!所有功能只好通过遥控控制,刚好原装遥控上键位比较少,好多的DVD功能实现不了。所以使用dvd是用下图短一点的那个遥控,使用功放或者收音机时用长的那个遥控!
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+36
suhaiyuan M币 +20 謝謝分享 2018-11-14
ljlun M币 +9 偶这里看不到视频,播放不了 2018-11-12
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-11-11
关键词: 奇声DVD
离线zhaobocool
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-25
离线ynzxwts
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-26
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-26
离线zhaobocool
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-26
离线mynamezp
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-26
离线zhaobocool
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-27
离线zhaobocool
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-30
离线520520
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-31
离线lain
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-16
