  • 3877阅读
  • 18回复
【原创】详解DS1302芯片发热的问题,很值得学习的知识点 [复制链接]
离线都忘掉了
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-08-07
【原创】详解DS1302芯片发热的问题,很值得学习的知识点。
想当初我也遇到过DS1302发热冒烟的现象,但是就是烧坏不了,总是能够正常工作,在此我从芯片内部原理,详细分析问题原因,以及解决办法。
品牌:首先所谓的DS1302指的是dallas(达拉斯)的一款时钟芯片,后来被maxim(美信)收购,价格2.5rmb左右,淘宝上面广为流传的很便宜的实际上是国产的xx品牌的。
内部工艺:美信的是TTL,xx品牌都是CMOS。原因,TTL工艺要求较高,通常输入电源电压范围较小,但由于DS1302常常被用于5V电平的单片机,主电源通常3.3V,副电源通常2.2V~3v,那么TTL工艺就很难搞定了,但达拉斯却这么做了,后来国产xx直接用CMOS工艺轻松搞定这种电源需求。
发热原因:原装DS1302很少出现发热的现象,但是xx的却免不了发热,这是因为CMOS工艺内部固有的一个现象导致,COMS电路的锁定效应,COMS电路由于输入太大的电流,内部的电流急剧增大,除非切断电源,电流一直在增大 ,这种效应就是锁定效应。当产生锁定效应时,COMS的内部电流能达到40mA以上,很容易烧毁芯片,对于生产工艺差的尤其发热严重。
解决办法:通常电路中都会有要求IC的旁边应该存在退耦电容,防止微弱的震荡导致更严重的发热,发热还会导致更严重的纹波,从而恶性循环,靠近主电源引脚的退耦电容可以有效地减小电源纹波,从而防止发热,通常电容选取0.1uf加10uf并联,当然在电源端再串接一个3.3K限流电阻有更好的效果。
其他推荐:推荐在信号线上面串接1K电阻,因为很多时候DS1302配合的是5V电平的单片机,两个IC之间电平不匹配,加个电阻中和一下;
备用电池端可以接一个100uf的电解电容,在更换电池的时候可以短暂保存时间数据,免得再次设置时间;
晶振可以不需要再接电容,美信的ds1302芯片内部有匹配电容,外面通常不需要,若是加上了会导致时间误差,调节电容可以调整误差,xx品牌的未知。
欢迎打赏
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+21 ,专家+1
关键词: DS1302
离线青色风机
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-07
离线oydl82
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-07
离线枫林雪影
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-07
离线panleen
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-07
离线18650_user
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-07
离线jkj
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-07
离线fatzeros
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-07
离线fsss007
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-08
离线benli
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-08
