  • 98219阅读
  • 37回复
[家居]图文教给你如何更换铝合金窗户滚轮 [复制链接]
在线ccjwaaa
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-08-11
家中铝合金窗户都拉不开了,只有两扇能够拉开,还需要费老劲了。趁休假找个师傅修了一下。换上了新滚轮轻快极了。但当时没空照相,留下了遗憾。今天想起阁楼后窗的滚轮也需要更换,于是照了几张相片,希望对大家有启发。
先要把顶上的螺丝卸下来,把白色塑料用螺丝刀滑到边上,否则窗户拿不下来。需要注意的是,卸窗的时候先需要把外边的那扇窗子拿下来,然后才能拿里面的那扇。安装的过程则需要先安装里边的那扇,在安装外边的那扇。特别注意,窗子的外扇拿进家来不容易,双层玻璃的窗子很重,一个人不太好倒腾,要注意安全。有风的天气尽可能不要干这个工作,风会影响外扇窗户搬运进家,出了安全事故,本人概不负责
两个滑道都有
还有这个白色的塑料块,可能也需要向下压一下,有可能影响卸窗
把有滚轮的一侧向上,卸下白色塑料块中的螺丝钉
用壁纸刀将原来的玻璃胶清除,特别注意,外边的玻璃胶清除后把刀片伸进铝合金槽和玻璃之间,确保没有玻璃胶固定,否则这块铝合金卸不下来。
用木板向上顶这块铝合金型材,卸下来。
拆下上边的螺丝,卸下滚轮。注意,这个螺丝很容易生锈,从而导致拆不下来,所以螺丝刀要硬,要新,最好一次卸下来,否则一旦螺丝滑丝就需要动用角磨机一类电动工具了。
看看这个生锈的螺丝钉
把就轮子抽出来
卸下来的破轮子,都绣成这样了,还能好用?
有几个轮子中间的塑料部分碎了,窗子都拉不开了。这个没碎,只是拉窗子的时候费劲。
买的四个新轮子,说是带轴承的,我看不像……
新旧对比
把新轮子装上去,对准螺丝孔
上好螺丝,安装到原来的框架上,注意这个白色的塑料块也装上去,具体什么用处,用了师傅,没说,好像是防止碰撞。
都安装好了以后,装在窗框上,特别注意两侧的高度要一致。我的方法是对比边上
让上边的这个缝隙上下一样宽就可以了,如果不是一样宽,调整下边图片中白色块上边的的这个螺丝
调整好后打胶
两扇都装好后工程也就结束了。谢谢大家得关注。
后面这几张图怎么编辑的时候找不到?没办法加说明,幸好大家一看就知道。
[ 此帖被ccjwaaa在2015-08-13 22:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+127
12
离线lwj1536
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-11
謝謝分享,这活干的不轻快啊
离线2007jing
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-11
謝謝分享,想问下请师傅要多少米.后来的自己就换了呵呵
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线白唯
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-11
看来我也要把家里那老窗的滑轮换了...
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线mygodson
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-11
这个假如我就自己换了,也不难
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线wens
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-11
懂得不用教,不懂得教了也不敢换
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线xu_john
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-11
恩和塑钢窗的貌似还是有点区别
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-12
謝謝分享,自己动手,丰衣足食。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线cjnt007
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-12
最近刚换过卫生间塑钢窗的滑轮,好像没有铝合金的繁琐
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-12
真的是能干!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
