MasterForce锂电充电小电批,就是被称为论坛神钻的那个,本人也是30多元买了把,锂电池恢复电压后还是很好用的,小巧就方便,放在手边经常用了。有了小电批,还少一个偶尔给PCB打孔的小钻,就想把它当钻用,但是随机只配了3只专用钻头,且没有更细些的,显然是不够用的,怎么办?还有个问题,小电批是1/4"(6.35mm)接口的,不能直接夹4mm的批头,要用个转接杆转换一下。一直在想如何用简单的方法解决这两个问题。
1/4"——4mm的转接杆倒是找到了一个,但不能夹普通钻头(有点异想天开了:):电钻夹头能夹钻头,还能夹各种批头,但是手里没有:)。看来配个电钻夹头就能同时解决这两个问题,但是必须有1/4"转换杆,并且整体要尽量小巧一点,这样看上去才能与小电批般配一些,也便于携带。
于是开始搜寻,找到好几种小型的夹头:
对每一种夹头的功能和外型尺寸等都做了初步的了解,最终认为目前是下面这种最为合适:
这是0.6~6.5mm的电钻夹头,外径只有30mm,目前能找到的最小号可正反转的钻夹头了,配套有旋紧钥匙(齿轮扳手),转接杆是标准的1/4"六角柄:
直接插到小电批上就能用:
嫌转接杆长了点,最好能截短一些,量了插入电批接口的深度,将长出的部分截掉,刚好在槽的中间位置,于是开锯:
就快锯断了,留个最后的完整纪念:
一碰就断了:
将断面打磨平整后,插入小电批接口,碰到里面的强磁被吸紧,长度刚好合适:
现在,小电批可以随意上各种小钻头了,找块废电路板,在上面打个孔试试:
速度比较慢,打个2mm直径的孔约20秒吧,这个钻头还是比较锋利的。实际也不必要使用夹头钥匙,手紧自锁完全没有问题。
还可以夹持4mm的批头自动拧小号的螺丝了:
这个批头是经典的数码之家22合一里的:
4mm的批头种类及型号很多,所以这样会更方便、更实用。还有个最短双头改锥,也将成为小电批的标配,用来配合小电批松动较紧的螺丝或最后上紧螺丝。
钻夹头也能插到小手柄中使用,小改锥立马高大威武:
夹个4mm小批头,温柔一下:
小电批加了USB充电口后,不需要再带充电头了,那个位置刚好留给双头改锥手柄和钻夹头。于是神钻有了新的标配:
大家以为怎么样?
补充一下,我的小电批是这样加的USB充电口,可以边用边充哦:
大家若对此感兴趣,我将另行发帖分享有关改造“内幕”的。
谢谢观看!
[ 此帖被newnet1234在2015-08-13 05:38重新编辑 ]
