  • 24041阅读
  • 109回复
[工仪]古董显微镜改造PCB台钻,附PCB制作过程(多图149P) [复制链接]
离线78996544
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-08-15
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-08-18) —
在家做PCB,钻孔是必不可少的,家里有台古老的报废显微镜,打算设计改装一个高精度台钻,专门用来加工PCB电路板
小小台钻,也不复杂,但是搞的名堂还是蛮多的
以前是这个样子的,惨不忍睹 :
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=790393
上图
这是最初的设计,图纸和工艺都出好了,为了节约成本,除了齿轮齿条外,剩下的零件都自己加工。由于种种原因,导致这个计划并没有进行,导致工程烂尾
以前既然已经设计好了,图不多发了,因为图片已经很多了,就发3张图给大家看看吧
3D效果图
钻头都考虑进去了
剖面图
------------结束-------------
好了
开始本次改装DIY,本次改装涉及蛮多东西的,还请大家做好准备!不过都是些简单的东西啦,当然图片也比较多的。
图片共计149P,这次DIY是专门制作的,含有专用零件,因此图纸就没有详细公开的意义了,仅交流学习之用,谢谢大家支持!
===========================机械部分================================
报废古董显微镜一台,没有其他附件了;N年前收废品称废铁拿回来的,记得是2元钱那样吧.
用到的电机,就电机成本最高了
下料,找来以前垃圾功放里拆得的散热器,当做角料使用。
好懒,用铣床把不需要的部分去掉
钻好孔试安装,还是可以的,然后再拆掉
这个是镜筒,铸铝做的,圆弧燕尾槽滑台齿条,黄铜的,30年前的东西用料还是不错的
拆解滑台和齿条
还是懒,就不画3D分析尺寸了,用CAD来作图分析尺寸吧
得到关键尺寸
尺寸到手了,就可以开工了,普通加工就行了,自己动手干
古董破旧的铣床,先校一下台钳,只校X一个方向就行了,其他懒得管了,只要偏差不是太离谱就行
装上镜筒(工件)打表校正
古董的东西,留着也没用了,干脆干掉算了
先试走一刀,看看平不平,目测平就行了
破设备一台,设备上码盘和标尺都全坏了,只能划线确定尺寸,确定旋削区域了
退刀
开始加工
由于镜筒不能夹太紧,怕夹爆了,所以只能慢慢下刀,慢慢加工,细心活,要有耐心
先铣开两侧
再铣前面,开铣床要比开车床简单很多,就是来回走刀就行了
切掉了
然后把侧面的孔打好就行了(钻床打孔,两手没空,没拍)
成这样了
试装电机,然后在外面包一块铝皮固定,就这么简单
之前计算好的铝皮尺寸,就按这个尺寸做,绝对没错,只不过152要变成151,这样才能箍紧电机
下料,厚约0.6mm的铝皮,废物利用的铝皮,上面有不干胶
量好尺寸划好线用手电钻打孔,孔一定要打得标准呀
火烧除掉不干胶,就这么简单
铝皮做好了,准备装配
看看我在镜筒上打的孔,还算标准,本来计划孔距为30mm,但是镜筒以前被打过螺纹孔,没办法更改成25mm了,所以成了这样
先固定一边
然后弯曲
包好电机
计算好的尺寸是绝对不会错的,恰好合适
现在开始做台面了。下料,由于为了有时钻大张的PCB更爽,故意将台面做大些
下的铝板料是 162x150x6.5mm
将之前打好孔的角铝固定在铝板上,并用胶水固定,样就可以用手电钻钻孔,钻出来的孔肯定是重合的哦
先钻好对角的孔,用螺栓固定好,这样防止万一胶水脱落,那就比较麻烦了
钻好了,看看重合的情况吧
然后用钻床开好沉头孔
完了后装配好
为了防止时间久了,电机往上跑,这里预留的是专门固定电机的
这个孔要求比较标准,计算好后开孔
用内六角螺钉固定
铝板前端倒角
台钻机械部分就完工了,台钻自加工,用一节18560就可以满足要求;得到钻头下的孔,然后扩孔就行了,到这里就告一段落了
机械部分基本完工,二楼电控部分,其实是很简单的控制
楼下接
本帖最近打赏记录:共40条打赏M币+163专家+1
关键词: 显微镜PCB台钻
离线78996544
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-15
电控部分(PCB制作)
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+99
12
离线78996544
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-15
本帖最近打赏记录:共53条打赏M币+208专家+2
离线氢氟酸
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-15
离线78996544
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-15
回 氢氟酸 的帖子
离线都忘掉了
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-15
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+16
离线szwanggg
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-15
离线ouyxl-gl
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-15
离线zwl1875
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-15
离线smnumber
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-15
