品牌机型:
CDT X916,RK2606主控,金刚2.0
故障现象:
可以开机,但开机后显示一个充电图标(如下图)
按M键后可进入播放界面,有时自动重启,有时使用正常。连接电脑正常。
检修过程:
1、顾客说很久没有用,充了一次电后就这样了。从故障分析,我们重点查电源电路。
2、首先测USB端口的正极,发现有3.3V左右的电压,有点波动。正常的话此处在未接充电器和电脑时应该是0V的。所以我们可以确认是锂电池电压回流了。
3、分析RK2606电路图(如下图),我们可以得知最大的嫌疑就是D1、D2这两个二极管。
4、记住哦,它们在电路板上的实际位置不在USB接口旁,而在背面的液晶屏下方(如下图)
我一开始以为是D2击穿,更换之后故障依旧,再次更换D1,故障排除。
维修总结:
此故障检修难度不大,估计造成的原因是电池许久没用,电量下降,再次充电时造成电流增高。使充电部份损坏。
[ 此贴被数码发骚友在2007-11-10 15:49重新编辑 ]
