  • 30649阅读
  • 20回复
[手机]常见USB数据线线规解读及在线身没有规格的情况下,如何换算线芯的AWG线规 [复制链接]
离线moontree
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-08-16
常见正规的USB数据线在线身上都标有线规,可以根据线规来知道数据线包括线的类型、线径粗细、最大工作温度、耐压值、防火标准、阻燃标准等参数。
以上面的USB数据线线规,来简单的介绍一下相应的参数:AWM STYLE 2725、28AWG/1P+28AWG/2C、VW-1、80℃、30V
AWM STYLE 2725:线的类型;
28AWG/1P+28AWG/2C:AWG,American wire guange英美线规,28AWG:就是英美线规28号线。美制线规有很多标号,比如28、26、24、22、20……号码越大,线的直径就越小或者说越细,28AWG:线径0.32mm,正常电流0.318A;1P是1-pair的缩写,表示一对双绞线芯;2C是2-core的缩写,表示2根直通的线芯。连起来的意思就是:有1对28号美制线规的双绞线,和2条28号美制线规的直通线。因为双绞线有较好的抗干扰能力,所以通常被用来作信号数据线,联系到USB数据线,里面有2根数据线和2根送电线,所以1P的通常都是数据线,2C的是送电线;
VW-1:防火标准;VW-1和VW-2是UL的阻燃等级,代表此类线材不易燃烧。一般国产线上面是没有此类标识的。官方说明:UL 1581  第1080条  VW-1 (Vertical-Speciment) flame test规定空间内单根电线的垂直燃烧,火焰高度125mm,热功率500W,燃烧15秒,间歇15秒,若火焰熄灭,继续燃烧15秒,如此5次,通过为合格,若间歇15秒后不能熄灭,则停止点燃,继续时间不超过60秒为合格。此实验方法类似国标的单根垂直燃烧,但又不相同,主要是UL规范要求的电力线、缆及柔软线芯的阻燃测试。
80℃ 30V:最大工作温度为80℃,最大电压为30V。
这里我们往往更关注相应线径的粗细,因为同等材质的线,线径的粗细往往决定线的好坏。这里主要说一下,在USB线上没有标注任何参数,怎么来换算线的线径标准(这里线径标准采用的是常见的AWG参数标准)?
下面介绍一个简单的换算办法,其实很简单,常见的USB线,一般都是由多股铜芯导线组成,只要使用卡尺测量出单股铜芯线的直径,然后计算出多股铜芯的截面积和,再对应AWG线规的标准,就可以得出相应线的AWG标准。
例如一根红、黑、绿、白色谱的4芯USB线,红、黑线分别是由21根0.14mm的单股铜芯导线组成,绿、白线分别是由7根0.14mm的单股铜芯导线组成,在线身没有规格的情况下,可以通过计算,对照AWG线规标准,换算出每根线相应的AWG标准。
红、黑线21根0.14mm铜芯的截面积=21*π*r^2=0.323106mm2(23AWG)
绿、白线7根0.14mm铜芯的截面积=7*π*r^2=73.140.070.07=0.107702mm2(27AWG)
去除误差,估计此款线规格是蓝和白28AWG,红和黑23AWG。
一般这种常见的多股铜芯组成的USB数据线,如果非山寨货,单股铜芯导线线径0.14mm(半径0.07mm)。常见线径标准28AWG的线,是由7根铜芯导线组成,可由此做为标准。如果手头有各种标准的USB数据线,也可以通过铜芯导线的股数,来得知每根线相应的AWG标准。
附国标1007导线参数
[ 此帖被moontree在2015-09-03 12:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
bzx8086 M币 +20 謝謝分享 2018-05-19
离线xiaowei8561
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线hzqp
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线dhy95
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线gyf007
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线xu_john
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线邪恶海盗
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线爱家
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线npwjm
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
