  • 20521阅读
  • 34回复
[网络]关于HY5DU121622DTP-D43 HY5DU121622CTP-D43的讨论 [复制链接]
离线懒虫包子
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-08-19
最近改了一个3700v2改3800
前后折腾了一个月
前天才发现失败的原因
今天看到2个坛友关于改内存造成问题的求助
这里分享下,以免再走弯路。
首先我之前改841v7的时候,用的芯片是HY5DU121622CTP-D43,成功
所以改3700的时候,用同一条内存上的芯片,所以没有怀疑过芯片。
改3700后出现的问题,随机死机,开机死机、运行一段时间死机都遇到
开始以为是内存虚焊,然后就各种重贴,后来怀疑芯片不良,芯片换,交叉换。
最后怀疑CPU虚焊(没合适工具,没下手)
后来查询到以下信息:
关于HY5DU121622DTP-D43 HY5DU121622CTP-D43的讨论关于HY5DU121622DTP-D43 HY5DU121622CTP-D43的讨论关于HY5DU121622DTP-D43 HY5DU121622CTP-D43的讨论关于HY5DU121622DTP-D43 HY5DU121622CTP-D43的讨论关于HY5DU121622DTP-D43 HY5DU121622CTP-D43的讨论关于HY5DU121622DTP-D43 HY5DU121622CTP-D43的讨论关于HY5DU121622DTP-D43 HY5DU121622CTP-D43的讨论关于HY5DU121622DTP-D43 HY5DU121622CTP-D43的讨论关于HY5DU121622DTP-D43 HY5DU121622CTP-D43的讨论关于HY5DU121622DTP-D43 HY5DU121622CTP-D43的讨论关于HY5DU121622DTP-D43 HY5DU121622CTP-D43的讨论关于HY5DU121622DTP-D43 HY5DU121622CTP-D43的讨论关于HY5DU121622DTP-D43 HY5DU121622CTP-D43的讨论关于HY5DU121622DTP-D43 HY5DU121622CTP-D43的讨论关于HY5DU121622DTP-D43 HY5DU121622CTP-D43的讨论关于HY5DU121622DTP-D43 HY5DU121622CTP-D43的讨论
HY5DU121622DTP-D43 颗粒是DDR400
HY5DU121622CTP-D43 颗粒是DDR333
这种条子一般是:单面4颗粒256M、单面8颗粒512M、双面16颗粒1G
突然大悟:
看系统信息内存工作在340MHZ,有些路由显示为400MHZ
对于DDR333的内存,340MHz已经是属于超频了,加上3700是2片
我个人觉得类似电脑的内存配对问题,如果是优等的内存,应该没问题
稍微次点的内存应该会出现问题
对于只用一片内存的路由器,像我的841v7,用一片DDR333也没问题。
换原机内存运行正常,果断网上买了HY5DU121622DTP-D43芯片换上后目前运行48小时正常。
[ 此帖被懒虫包子在2015-08-19 18:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共28条打赏M币+113
离线应试教育
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线myc92
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线李暖宝宝
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线200birds
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-19
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+25
离线200birds
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线myc92
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-19
离线zengcf
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线8139
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-19
离线abc1991
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
