  • 44912阅读
  • 82回复
[笔电]ThinkPad T420s拆机清灰+更换液态金属改善散热(更新温度对比及问题分析) [复制链接]
离线ktzj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-08-22
先补一张网络外观图:
之前拆的,发上来给大家看看,顺便混点M币
机器买的二手,除了散热和续航之外剩下的我都挺满意。续航可以通过光驱位扩展电池,但散热似乎有点硬伤的感觉。。。大负荷的时候90多度根本受不了。本着能改善一点是一点的精神,在某宝入手液态金属,准备动手
因为液态金属可能存在泄漏问题导致短路,所以先拿老本T60练练手
贴了回型贴,再抹上硅脂,防漏
熟悉之后开始进入正题,首先拆除电池和硬盘,然后把背面所有的螺丝都拧下来
按照大概的位置把螺丝摆放在一张贴好了双面胶的白纸上,这样就能避免螺丝丢失,并且每拆一步拍张照,防止装回去的时候多东西
拿下键盘
键盘背面的固态硅脂用于给北桥散热
走线还挺整齐,接着拆
一体式C壳顺利拿下,注意取下之前要把所有的天线从理线槽完全拿出来,要断开触摸板排线和左边的音箱线
风扇有点脏
集成在C壳上的防滚架
然后转到机身后面,用小刀之类的轻轻把两边屏轴下方的黑色双面胶撬开,就能取下两颗用来固定屏轴的螺丝了
楼下继续
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+343专家+1
12
离线ktzj
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-22
[ 此帖被ktzj在2015-08-22 15:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
离线ktzj
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-22
[ 此帖被ktzj在2015-08-22 15:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+67
离线ktzj
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-22
[ 此帖被ktzj在2015-08-22 21:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+13
离线asiafox
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-22
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-22
离线zfy0316
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-22
离线ktzj
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-22
回 asiafox 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ktzj
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-22
回 风过月下诉情 的帖子
离线ktzj
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-22
回 zfy0316 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
