  • 1814阅读
  • 9回复
[电脑]怎么办 怎么办 刚才研究笔记本把 集成的有线网卡 弄挂了 求助。。。。 [复制链接]
离线fangyushuma
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-08-22
先 附上 笔记本电路图   我主要看的41 页的  集成网卡的电路图
在研究 远程开机 (也就是  WAKE  ON  LAN)的东西,  但是我的小Y 笔记本,好像不支持, 怀疑被联想阉割了, 于是对 集成有线网卡研究了一番,
不料, 在测电压的时候 估计是 碰到 QCA8171芯片的1 脚和2脚了(或者 是我的表笔有点尖, 划破了 绝缘漆和GND 短路了),当时 就看见主板 啪啪啪的响了 几下, 但是看不出是哪 被烧了,
测试了一下 LP2301 这个MOS 好像 GD 脚 短路了, 测试过 将 GS两脚短接,  集成网卡又能用了,  烧掉后,发现  无线网卡,  重新识别了一下,
我还特地  ghost 还原了  以前的系统,  开机时发现, 有几个设备都重新识别了,  一个 叫什么PCI 桥 到  pci 桥什么的,另一个就是无线网卡了,还有芯片组也重新识别了下
接下来我想问, 故障点范围, 会不会不止 这个 集成网卡; LP2301 这东西 找不到, 求代替原件型号;随便求大牛一起分析, WAKE up LAN (我的BIOS 以破解,能找到 wake UP LAN  的选项),但是关机后插网线网口灯不亮;
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线taoshptao
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-22
离线数码骚年
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-22
离线xsry
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-22
离线yangg429
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-22
离线353487790
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-22
离线fangyushuma
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-22
离线xiaocanz
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-22
离线blueskycw
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-31
离线xtf
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-01
