过程挺曲折的
这是最早的时候拿到机器,开始只焊接了ttl,然后就闲置了,偶尔当个AP用
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1312502然后又错买了8位的内存
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1344317最近16位内存到手后开工了,因为硬件改造不熟练过程没有拍照。
用刀片法拆掉内存,检查焊盘时差点以为有几个掉了,但仔细看没有掉。是覆盖周围元件的铝箔胶带掉的,虚惊一场。
原来准备的0603的22欧电阻感觉比较大,直接拆了内存上的排阻,也是22欧,不过是两个一起的(如附件)。安装电阻的时候犯了一个错误,用的还是刀头,也没注意到尖上氧化了,还有用的温度也高,结果最简单的电阻废了好大劲,还碰掉了旁边的电阻,还好最好弄好了,换这个应该用尖头,300°就行,不应该偷懒。
然后就是拖焊内存,由于刀头比较宽,拖的时候靠引脚上方了,造成引脚内侧有难以发现的隐藏连锡,清理这个费了很长时间,这种情况应该继续加点锡再引脚朝下用烙铁带出来。可以看到图片红框内清理时留下的痕迹(针挑刀片切都不管用,还伤了阻焊层)。 焊完清洗后才发现的两个连锡, 反复搞了好几遍, 最后用万用表检查没问题, 第一次上电就成功了。(万用表检查的时候,直接把表针放在间隔一个缝隙的两边缝隙上就行,这样好操作也快点。有的相隔引脚是被电路板或者芯片直接连上的,这时用缝隙测是相连的,要直接测引脚确认没问题才行,DDR1颗粒相邻引脚没有直连的,大部分能显示压降但相邻的绝不直连)
拖焊小元件很近的内存时应该用很薄的刀头或者尖头才行,应该拖焊盘而不是引脚。附近元件近的时候可操作空间不大。
我觉得焊接的时候应该上风枪才对,吹得好应该不会虚焊,可惜没有白菜价的风枪。
稳定性方面,由于是333的内存工作在400,只是在uboot界面停了一晚上,第二天发现原来输入的内容还在,没重启
[ 此帖被html在2015-08-23 12:34重新编辑 ]
