早上在上网的时候突然闻到一股焦糊味,随即断网,仔细排查,发现糊味来自路由器,拆开一看,果然发现有个6脚IC鼓包,导致对地短路,IC表面的标示是52D11,
但是手头没有这个路由器的电路图,也没查到这个6脚IC的资料,因为这个小故障就将路由器报废也太浪费,所以还是尽量挽救吧!
目前考虑的方案有两种,第一是买到52D11,但是估计很难或者是不值得,第二就是用DC模块直接替换该部分电路,但是又不知道该用多少伏的,
我测得C741的两端电压是3.43伏,似乎也不正常!按常理应该是5伏吧!
各位兄弟,有没有在用磊科NW755双频路由器的,能否告知C101和C741这两个电容两端电压?急用!
