  • 15006阅读
  • 10回复
[手机]另类方法-拆机修复华为P6电池充不进电故障 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-08-27
手里有个从朋友那拿回来闲置的 华为P6,平时偶尔测试测试安卓软件,Wifi检测之类的,有一阵子没用了,上周拿出来,发现没电了,接充电器冲了一下午也没冲进去,手机很烫。本来怀疑是不是电池坏了,或者手机充电模块坏了,搜了一下度娘,发现很多人同样故障是电池鼓包了,随拆开来检查一下看看,打算买个电池换上。
开拆,度娘搜了一下,拆机方法,学者做。先从后背喇叭出轻轻撬开下面U形的塑料软拖。
然后,在参考网上的方法,用吸盘吸住后盖,使劲往下推后盖。无奈怎么推都只能移位一点,开一个小口而已。
无奈,只能采用网上另外一种方法,暴力拆,使劲从后背往外拉吸盘,直接把后盖拉掉,我稍微温柔了点,一边拉,以便用塑料撬棒从轻的撬。终于分离开。竟然发现电池没有鼓包!心里哇凉,以为充电模块坏了!
看看暴力后的后盖,有两处卡口,轻微变形,可以暴力再变回去!
找到挡板上的4颗螺丝,拆掉后,即可撬开电池接口的挡板。然后找到电池的正负极,接口上共计3个触点,两边为正负极,中间估计为电池检测?
万用表测量电池电压只有3 V不到一点,看来是电池过放了,手机自带充电模块保护了?
找到正负极后,用夹子夹住,尝试用TP4057 模块开始给电池充电看看。边冲边用万用表检测电压,发现慢慢往上爬,10分钟后,顺利到达3.7V。
大概冲了20分钟后,将电池重新接到手机上,按照步骤,复原手机。开机,发现14%电量,接着用手机充电器充电,冲至100%,使用无问题,又放电至自动关机,再重新充电,开机使用,问题没有再发生。。。。。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+15
离线氢氟酸
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-27
离线邪恶海盗
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-27
离线say260
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wssjb
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-27
离线feetprint
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-27
离线1785104438
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-27
离线john_chuck
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-27
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-27
回 john_chuck 的帖子
离线wuren
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-28
