  • 3082阅读
  • 3回复
knc mp3 不开机,接到电脑,出现starting的画面,按任何键都没有反应成功维修 [复制链接]
离线liujinfu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-11-06
接到 knc mp3后先试机,故障是:不开机,把数据线接到电脑上,出现starting......的画面,按任何键都没有反应!
先从电源开始检查,测量发现mp3的电池两端没有电压,继续检查是电池的负极被控制了,接了电脑后发现电压2-3伏还不稳定.怀疑是不是电池有短路故障,测量电池电流,有一点几安,干脆断开电源负极,连接电脑还是没反应,这时想是不是保护板出问题了,干脆去掉保护板,再装上电池!开机了!哈哈一切正常,后来想还是找个保护板装上比较好,又找个电池保护板装上OK啦!.
还有个人经验和大家分享:一些锂电的mp3或闪存式的mp4 才会在有电的情况下被识别
还有一个就是接上电脑后短接hyhy27ua081g1m的29和30脚
这个方法 只对2085的芯片管用像西格马太的就不行了
比如说3410的3502等这样的芯片,你就是在短也不行
这样的机子应该按住开机键不松手,接上电脑
等5秒左右,电脑就会识别
在这种情况下,很多都 可以刷 固件
mp3型号比较多
具体故障具体分析
本帖最近打赏记录:共2条打赏
3012667051 M币 +20 拆下来不好找了 2018-09-16
离线zhanghua4243
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-06
离线sxdvb
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-06
离线sxdvb
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-06
离线a442509097
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-07
离线zhangwuyin
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-09
离线liuyehq
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-10
