  • 5064阅读
  • 30回复
[WiFi]拆修腾达W308R [复制链接]
离线8233753
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-09-01
顾客拿回来一个308R路由 从出售日算起没有过保 但看上家的标签已经过保了 先给顾客一个9331替代着用 这个路由的问题是上电灯不亮 感觉像是雷击的 电源正常 DC-DC初级短路 次级短路 估计芯片也不保 给次级加上3.3V电压 灯亮 马上灭 然后重复启动过程 首先加焊了CPU无果 情况照旧 最后换了20M的晶振问题解决 增加3R33供电 虽然3A有点浪费 但用线性稳压器功耗太大 3R33也不是很贵 电压也正好
因为开始的时候不确定修好 过程没有拍照片 算是给大家一个维修思路吧 没有头绪的时候可以检查一下晶振
弄好的效果
拆下来的原供电组件 还有一个电容弄丢了
晶振后来推回去了
损坏的晶振
3R33的安装位置 直接刮掉阻焊油 这个位置正合适
加焊的CPU 用白光390度5分钟 不知这个温度是不是合适 不过试验了几次效果还行
内存 还是没有缩水的型号 使用了16M的winbond内存
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+70专家+1
12
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线9991234
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线200birds
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线看客
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线爱家
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线arrjinyang
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线天使之音
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线喜羊羊
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
