  • 7225阅读
  • 26回复
[工仪]最终还是下手了,继电容点焊机后的变压器点焊机 [复制链接]
离线jackiezgs
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-09-02
上次照葫芦画瓢做了个电容点焊机,充电到13V点电池是完全够了,可是有高手们做变压器点焊机,看上去火力超猛,心痒痒的,所以决定动手了,上网买了个全新的1000W微波炉变压器,拆到次级线圈才发现是铝芯线,拆线圈的过程就不看了,都知道怎么拆
这里有个小意外,就是敲线圈的时候一不小心砸到一下初级线圈了,看上去有一处有点瘪了,赶紧测一下线圈直流电阻大概是2欧姆左右,上网查了下,放心了,是正常的。下面看图片吧
这是全貌,用家里废旧地板做的
这个头子是别人给的紫铜棒,直径12mm的,锯了两小段,摸了个大致的尖头,尖头面积也有4个平方了,用焊机焊接在线鼻子上的
上面的活动臂用不锈钢铰链和底板连接的,实施证明还是会有轻微的晃动,不能完全对准,后期要改进,次级线圈是3根10平方软电缆,抽出铜芯并成一股,外面用热缩管包起来,等于30平方的软电缆了,只穿进去5圈,空载电压也是5V左右
控制部分很简单,就一个30A的交流接触器,和一个0.1-99s的时间继电器,请无视杂乱的走线,不是专业电工。本来是没接过线,怕自己接不好,所以想从论坛兄弟手里收整套控制部分的,可是他是从新疆那里用邮政小包发过来的,等的黄花菜都凉的,干脆自己买变压器,买时间继电器,交流接触器和那个绿色非自锁按钮是单位的,白色的按压开关就是接开关线的,不过按钮过220V始终不安全,后期加个小变压器,接低压继电器,这样开关可以过低电压,也方便更换各种形式的开关
空载功耗是100W,有时候会调到106W,工作时候的时间太短,功率计上还没显示出来就到时间了,我又不想在家做长时间工作实验看功耗,所以实际功率不知,更何况时间设定在0.1s的时候那种厚度是0.37mm的小号裁纸刀刀片就能焊接在一起了,白色点就是焊接后强行掰开的,这状态应该是焊接在一起了,基本都是焊一个点就掰开的,否则焊了两个点以后刀片断了都不一定掰得开,这样总厚度就是0.74mm了,再厚的大号刀片单片厚度是0.52mm,总厚度是1.04mm,时间还是0.1s,还是焊上去了,就一个点就很牢了,我后期加个4000W的功率调节器上去吧,不然这样我也不敢拿来点电池啊,所以今晚镍带就没试
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1305013
回顾一下上次的电容点焊机,看上去还是电容点焊机温柔点,呵呵~
[ 此帖被jackiezgs在2015-09-02 22:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+46专家+1
12
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-02
离线geekehuang
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-02
离线zangzj
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-02
离线tntzpq
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zzy_85569381
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-02
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-02
离线jackiezgs
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-02
回 游泳的鸟儿 的帖子
离线jackiezgs
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-02
回 zzy_85569381 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线710456969
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-02
