  • 17376阅读
  • 13回复
[工仪]终于为ICL7135找到了合适的积分电容 [复制链接]
离线2n3055
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-09-04
大家知道,ICL7135\7129\7106\7107\7136是最最常见的数字电压表电路
这些芯片都属于双积分型ADC,其中里面有一个特殊的积分电容非常重要,这个电容一定要选取高品质的积分电容。
如果这个积分电容性能不好,那ADC的性能也不会好到哪去,这就会导致非线性误差的增加
按手册里的要求,这个电容需要采用介质损耗系数非常小的聚丙烯电容或者聚四氟乙烯电容
聚四氟乙烯电容按说是最理想的,但是极其稀少,而且容量小,价格高,只停留在理论阶段
这是ICL7135数据手册中对积分电容Cint的要求以及自检方法
其中明确表示,聚丙烯电容为首选,要求不高用聚酯电容也能对付
既然这样那就找聚丙烯电容了,这种电容还是很多的,通常用MKP或者CBB表示
但是值得注意的是:MKP和CBB,其介质虽然都是聚丙烯,但是结构还是有区别的
MKP是国外的叫法,代表的是金属化聚丙烯膜电容器,也就是在聚丙烯膜两侧各镀一层金属膜作为电极
CBB是国内的电容型号,又分CBB21\CBB22\CBB60等
有些CBB电容是铝箔+聚丙烯膜+铝箔这样的三明治结构,也有金属化聚丙烯膜结构的
但是如果是优质产品,用起来似乎差别不大
最近买了几只WIMA的MKP4电容,替换了原表头的MKT电容
效果立杆见影,这是一个以ICL7135为核心的2V直流数字电压表表头
这是更换前,自检读数只有9980,而理论上最佳自检读数应该是9999
所以说这个表头性能很差
这是更换后,WIMA MKP4电容,电桥测得D值约为0.0003左右
自检读数9997,对于7135来说,这个已经是非常好的结果了
[ 此帖被2n3055在2015-09-04 22:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+52
12
离线my668
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-04
离线rxs
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-04
离线newnet1234
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-04
离线yilingking
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-04
离线心想事成
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-04
离线long2012
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-04
离线惊破天
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-05
离线hu2011q
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-18
离线cj033
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-18
