  • 5540阅读
  • 14回复
[电源]买个好车充就这么难吗?拆开看看 [复制链接]
离线tp863
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-09-05
之前淘宝买个一个车充,3个USB,最大5A的输出能力,还非常小巧,只是用了没多久就坏了,
拆开一看,高大上的TPS40057同步整流,元件选择得也很好,但设计者过于追求颜值以至于省去了散热片,
要知道TPS40057模块里面是有一个20*25毫米的散热片的,没了散热片,40057无法检测到外置MOS管的温度,过热保护功能就算是残废了,
某次同时充了一个平板和2个手机,就发现MOS管旁边的塑料外壳已经过热变形了,然后,这个车充没过多久就彻底歇菜了。
淘宝上第二次购买车充,这回不会再买太迷你的车充了,要知道淘宝的商品实际上都是有虚假宣传的权力的,网页的宣传很不靠谱,东西好不好必须用了才知道,一番挑选之后,这个ROCK品牌的车充到手了,双USB,2.1A输出,奇葩的是还宣称支持高通的QC2.0,逗我玩是不!
外壳图片,跟白菜白光的合影。
电路板正面,这个A5244  BM48AA的芯片,查了一下,网上没有资料。
估计是一个2.1A输出的非同步整流降压芯片。
背面,一个小小的肖特基管,发热大户,温度很高。
USB输出模块,D+和D-短接的电路,有识别电阻的焊盘,但空着的。也就是说它的输出电流最大只能是1A,宣传的2.1A输出,也就是说说而已。
实测输出电压5.02V,改取样电阻后电压升到5.18V与水果充电头相同,加上识别电阻后,充ipad电流可以达到2.3A,电压升高到5.22V,当然发热也是大大的,加上了散热胶块,希望能让它稳定些。
总结一下,淘渣网上要买到好货不容易,特别要小心的某些把普通产品精心包装后把价格提升了一个档次的产品。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+19
离线挣钱买刀
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-05
离线爱你如斯
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-05
离线许家煜1
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线sunnysuncl
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-05
离线fjphdx
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-05
离线jimsboy
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-06
离线lnddzcy
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-06
回 爱你如斯 的帖子
离线爱你如斯
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-06
回 lnddzcy 的帖子
离线8796xb
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-07
