  • 34187阅读
  • 17回复
[单车]日本松下二手助力自行车马达变速箱拆了,现在装上去也不工作了 [复制链接]
离线stephon1988
只看该作者 10楼 发表于: 2015-09-08
可能要学习一下绝对位置吧...
离线nanhai
只看该作者 11楼 发表于: 2015-09-09
回 zhongse 的帖子
zhongse:我有个雅马哈的有刷助力车,我已经骑了8年了,原车是镍镉电池,骑了5年换了锂电。
这个车子是智能助力,估计控制器有程序控制。
因为车子在行走时是人力加助力混合行走,换了国产控制器后纯电动,会出现电机发热的症状。
电动车论坛里的极限DIY对助力车有研究, (2015-09-07 19:58) 回 zhongse 的帖子
电动车论坛里的极限DIY说过,控制是靠压力传感器的信号(在转轴),LZ显示的电位器图片估计是调节助力与电推力的比值。
离线zhongse
只看该作者 12楼 发表于: 2015-09-09
回 nanhai 的帖子
嗯,这个助力车是靠压力传感器控制,脚蹬子压力大,电机输出力量大,这种控制器接收的是脉动的压力信号,如果给一个不是脉动的信号控制器会保护停机。
离线hqc
只看该作者 13楼 发表于: 2015-09-11
我有两辆,一辆松下,一辆雅马哈
离线dd771
只看该作者 14楼 发表于: 2015-09-11
優秀文章
离线hanxming
只看该作者 15楼 发表于: 2018-12-25
回 zhongse 的帖子
zhongse:嗯,这个助力车是靠压力传感器控制,脚蹬子压力大,电机输出力量大,这种控制器接收的是脉动的压力信号,如果给一个不是脉动的信号控制器会保护停机。 (2015-09-09 13:59) 回 zhongse 的帖子
大神请教一下,信号控制器保护停机怎么复位啊?
离线zhongse
只看该作者 16楼 发表于: 2018-12-27
hanxming<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=zhongse" target="_blank">zhongse</a><span style="color:gray ">:</span>嗯,这个助力车是靠压力传感器控制,脚蹬子压力大,电机输出力量大,这种控制器接收的是脉动的压力信号,如果给一个不是脉动的信号控制器会保护停机。<span style="color:gray "> (2015-09-09 13:59) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=1370516&pid=42248461" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_4"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 zhongse 的帖子" alt="回 zhongse 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>大神请教一下,信号控制器保护停机怎么复位啊?
我没改过这种车子,我觉的断电就复位了吧,
离线陈满神
只看该作者 17楼 发表于: 03-08
小日本这些旧货都比现在国产货优秀,哎,差距大啊,这种车是中轴力矩检测,效果是最好的,但结构最复杂。
最简单的是飞轮检测的,这种非常弱智,只适合平路,上坡你要蹬不动车子也就停止输出,所以是弱智。
还有常见是在后轮支架上面加检测,检测链条传过去的力量,由于不是直接测试脚蹬力度,所以误差很大,算法不好会忽重忽轻,骑行体验很差
