  • 4429阅读
  • 23回复
[电脑]连夜修几块超级网卡,神卡镇楼! [复制链接]
离线jabosch
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-09-09
因为手里的网卡基本全坏了,网上买的网卡到手就是坏的,所以决定修出几个来用用
第一块:无线城第一代四功放卡皇
这个是无线城第一款卡皇,2770F主控的
故障现像:插入电脑无任何反应。万用表测各供电电压都正常,不加电测USB两个数据脚对地均无压降,怀疑主控假焊,加焊后无效。没办法只有拆下主控(BGA封装),发现主控上有一个焊盘没上锡,PCB上也有两个没上锡,如下图:
没办法了,因为没有主控可换,只能加锡了,找到合适的锡珠(最小的那种,因为焊盘或主控上都已经有锡了),清理主控和PCB相应的焊盘,把锡球吹到上面,再把主控重新吹到PCB上,冷却后插入电脑,装好驱动,一切正常了。
第二块:无线城非常有名的U8
这块网卡以前就查出是功放IC坏了,但没有这个IC卖,再说也不可能为一个网卡去TB单买功放IC.
后来就买了一块山寨3070的网卡,曾看过网上的图片,知道这个网卡的功放刚好是1046的
拆下1046装到U8上,检查各路阻值正常后,插入电脑,一切正常。
这里要说的是,这个神卡真的不是一般的网卡可比的,信号比陶瓷双功放强两倍,比单功放强三倍。
第三张网卡也是无线城的二代卡皇,同样是2770F主控的
这个没修好,功放烧了,2576L没有料换,以后再说
第四块就是早年炒的很热的双功放陶瓷网卡
这个网卡以前曾多次进过水,主控的脚都锈坏了几个,后来拆了个主控换上了就好了。前几天接延长线时不小时接错了,把电源IC烧了。郁闷了两天,找不到同型号的电源IC,经查证后用了个三脚的稳压IC6622,过程没拍相片,上一张修好的成品图算了,板上白色为导热硅脂,因6622三端稳压没有散热片,加点硅脂发胜于无吧
这里面最好的就是U8,四功放次之。
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+66专家+1
离线520yyw
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-09
离线看客
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-09
离线潜隆
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-09
离线mygodson
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-09
离线wb.jz
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-09
离线cylaoshu
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-09
离线du1985922
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-09
离线onllno
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-09
离线mrplplplpl
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-09
