UID:1703730
- 注册时间2014-06-22
- 最后登录2026-03-11
- 在线时间398小时
访问TA的空间加好友用道具
- 发帖
- 568
- M币
- 19435
- 专家
- 55
- 粉丝
- 19124
型号:CASIO fx-140 在整个卡西欧函数计算器里没啥亮点,fx1到7的功能差不多,同时期的函数计算器功能差不多,甚至主控ic型号都是一样的。支持sd模式,可以处理数表获得平均值或者方差啥的,功能比较常规化,但是生产日期在197x年左右...要知道到fx-ms系列的82功能也是这几个。至于当年的fx-991ms在当时算是机皇了吧。和我不是一个时代的也不好评价太多。 -------------------------------图片分割线----------------------------------- 正面,使用痕迹严重但是功能没有损坏。VFD的显示很漂亮,淡蓝色。但是强光下阅读不方便。加上功耗大,所以便携设备很快被液晶所取代,只有不在乎功耗的台表等不需要电池的还在用按键是双色塑料注塑的。。。新款PLUS的使用一年印刷的字全掉了。 铭牌,卡西欧的一贯标注功率..没记错fx-xxES功率是0.0025w?
打开
像手绘的...又不像...
很多分立元件...很大一块是电源部分...
正面的按键板子
导电橡胶
按键弹簧很有质感,看上去很漂亮
日立38111的..计算器专用ic,很多辉光管计算器都是这个做主控。
finp.s.个计算器我还在用,在实验室它与fx-991ES PLUS & TI-nspire CAS搭配还是不错的说下使用感觉,不能支持连按,如果按住第一个键就按第二个,则会影响输入,所以习惯单手按键。
左:fx-82L拆机图: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1374930
fx140的升压震荡频率正好可以被绘王数位板捕获,挺有意思的计算器当鼠标
