  • 13631阅读
  • 28回复
[电源]求5v手机充电器转3.7V输出方法 [复制链接]
离线kjarmen
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-09-12
求5v手机充电器转3.7V输出方法
本人有个WIFI移动硬盘,带USB输出的那种,只是只有上电池时才能使用,如电池没电就OVER了,为长时间片,(你懂的)需改装假电池,用5V2.5a充电器降压至3.7-4V
求降压方法
M币换购:一键弹出,唯快不破!数码之家23合一全金属螺丝刀套装(拆客必备系列)
离线7521286
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-12
你把充电器拆开,把电路板正反两面的照片发上来!然后就有大神指导你换那个电阻能改变输出电压!
离线gbmf11x
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-12
只求简单的话,串两个二极管或许就可以了。
离线天翼科技
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-12
什么方案充电器都不说,这样还是降压模块合适你~
内容来自Android手机客户端
离线kjarmen
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-12
回 gbmf11x 的帖子
gbmf11x:只求简单的话,串两个二极管或许就可以了。 (2015-09-12 21:34) 回 gbmf11x 的帖子
串二极管不够电流功率下降,没法用。。。
离线kjarmen
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-12
回 7521286 的帖子
7521286:你把充电器拆开,把电路板正反两面的照片发上来!然后就有大神指导你换那个电阻能改变输出电压! (2015-09-12 21:32) 回 7521286 的帖子
这是个办法
离线衡水家维
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-12
找到输出端,从输出端应该能找到至少一个电阻或者贴片电阻,想办法监测着输出电压,手指头沾一点水接触这个电阻两端,如果电压改变,就可以改这个电阻,减小的就合适了,找个比他大四五倍的电位器串联个跟他差不多大的电阻,然后并联在他上面,当调阻,什么时候调出4-4.2V电压,将串联的电阻和电位器的总数读出,找个接近的并在上面即可,如果大,那也没事,挑开电阻一端,串入电位器调整合适也可以,这属于瞎改,一般,如果输出接电阻的话,这个取样电阻一般会对地接一到2个电阻,然后从其连接处取出分压,给监测用的431或者三极管放大,有的甚至直接将这个电压送给光耦,最好是动上偏电阻,因为其阻值大,好改,动下偏比较麻烦,小且精密,动一点都难
离线tzl7278
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-12
回 7521286 的帖子
要是充电器输出部分电路使用431,改变下取样电压的分压电阻确实能改变其输出电压。
离线cylaoshu
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-12
直接修改采样电路。
离线8233753
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-12
带wifi的移动硬盘? 里面应是一个路由器吧 估计宽幅输入
