  • 51329阅读
  • 183回复
[拆解]广本奥德赛2.4L商务车空调压缩机拆解(日本DENSO电装10S20C) [复制链接]
离线goodanytime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-09-15
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-09-16) —
朋友的一台广州本田奥德赛2.4L商务车空调坏了,到4S店花了3千多元换原装压缩机。把旧压缩机要来拆开看看。
换下的旧压缩机,日本DENSO(电装)产品,电装公司是全球顶级汽车零部件及系统供应商
型号为10S20C,功率比较大,高压3.53MPa,低压1.67MPa,使用HFC134a冷媒和ND-OIL 8冷冻机油,机器有JAPAN字样,不知道是不是原装。该压缩机在许多日系汽车上有安装:
离合器吸盘侧,有过热烧焦的现象:
其它角度的外形:
用套筒取下离合器吸盘固定螺丝:
取下离合器吸盘:
故障产生的高温已经将吸盘上的塑料材料熔化:
与皮带轮固定在一起的内摩擦盘,嵌的摩擦材料起裂纹了,取下固定卡簧:
这个压缩机皮带轮比较好拆,不用拉马,用木榔头敲就行了:
嵌有轴承的皮带轮被敲下来了:
皮带轮轴承采用NACHI牌(日本不二越公司),型号30BGS10DST,被卯死,要想单换轴承不是一件容易的事:
这是电磁线圈,由于故障温度高,端面熔化,味道很大:
取下电磁线圈的卡簧:
再松开线圈引线:
用平口改刀拨开线圈:
取下电磁线圈:
电磁线圈背面:
旋下压缩机底部的一颗螺丝:
这是机油加注孔:
用8mm套筒松开前面5颗长固定螺栓:
再松开后面2颗短固定螺栓:
(未完,请移步楼下继续观看!)
[ 此帖被goodanytime在2015-09-16 18:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共71条打赏M币+344
123456...8下一页
到第
离线goodanytime
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-15
[ 此帖被goodanytime在2015-09-16 18:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共102条打赏M币+329专家+1
123456...11下一页
到第
离线xiaobing918
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-15
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-15
离线一棒槌
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-15
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+28
离线xwm1234
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-15
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线mack13013
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-15
回 一棒槌 的帖子
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+14
离线orsonzou
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-15
离线zwl1875
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-15
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+11
离线老猴王
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-15
回 一棒槌 的帖子
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+11
