  • 20084阅读
  • 75回复
[家电]微波炉磁控管再生 [复制链接]
离线complicatde
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-09-16
一个格兰仕微波炉不加热,转盘电机正常运行,散热风扇也正常!检查档位开关、计时器开关、门锁开关、感温开关都正常!
经检查,变压器保险丝断开。那么是什么导致保险管断开了呢?  在这里不能贸然换上保险管,首先检查变压器初、次级是否短路,测得变压器初级30-35欧,次级几欧变化,高压152欧,变压器外观鲜亮线圈无发热焦状,所有线端对地阻值无穷大!视为正常;接下来检查高压二极管,因为没有指针表,测量管子有点难度,将管子一端接入市电220V,用DC直流200档测得正负电压为90-100属于正常!再者检查磁控管,
】测得磁控管灯丝阻值2欧姆左右属于正常,灯丝两端对地45欧姆,原因找到此端子对地短路,导致高压对地短路从而烧掉保险管!将管座与灯丝断开之后,灯丝对地无穷大!灯丝电阻值正常,前面这个铁圈套对地接近0欧
那么接下来要对磁控管灯座进行更换,在当地找了好几家专门卖家电零件的店,最终找不到管座,网上可以买,但是嫌邮寄慢,索性就用更改端子方式进行维修!用的是陶瓷接线端子!将磁控管进行改装,底下有一个折边中间钻孔为了能够把陶瓷端子固定起来!把原来管座的两根导线柱拆卸下来拆除陶瓷端子内部的接线端子,对原管座接线柱进行改装接入陶瓷端子内
将接线柱剪短,与陶瓷端子的一半铜锁柱共同连接锁入陶瓷端子内部剩下的铜柱则与灯丝的连接线连接!,陶瓷端子我用尼龙捆扎带为的是防止高压打火,如果中间用螺丝固定,我这边是南方,空气中一旦有湿度严重时,可能会产生打火!用704硅胶将其连接段封住,防止高压在空气中传导打火!
楼下继续~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+87
离线complicatde
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-16
[ 此帖被complicatde在2015-09-17 15:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+18专家+1
离线zmqagk
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-16
离线苏州熊猫
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-16
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+11
离线complicatde
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-16
回 苏州熊猫 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线wetrert
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-16
离线xsry
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-16
离线coffeebin
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-16
离线shyun1023
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-16
离线synctoy
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-16
