  • 19884阅读
  • 22回复
[手机]华为F501移动定制版无线座机刷机解锁教程 [复制链接]
离线botong
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-09-20
本人在2013年从天津移动购买了3G无线座机,当时买考虑的是无线座机年租360元送可以无限时打市内电话,打长途也只需要9分钱一分钟,后来使用了一年后又交了360年续了一年。再到期时就感觉这个套餐对我已经意义不大了,毕竟无线座机只能放在家中使用,而且不能上网。所以就没有再续,后来一直放着,想放张别的手机卡在里面就放在家里给老人接接电话用多方便,可以无线座机居然不能使用一般的电话卡,无语。去网上找了好多的教程亲自研究了一个上午终于折腾成功了。也就是说刷机的最大用处是能把原来只能放指定移动定制卡的无线座机换成能插所有移动、联通卡的无线座机,当然还可以改串号使用(这个我就没有去研究了)。
一、准备数据和工具
在我的话机中操作菜单-设置-话机设置-版本信息中查询到我的电话版本为F501 V210R00109-29-2011 112134。据些准备刷机工具ResearchDownload_R2.9.7002和刷机包F501-V200R001C00B202
二、安装话机驱动
这一步本人建议安装话机的自带驱动,网上下下来的驱动和你的不一定完全适用,我的就出现了网上下载下来的安装成功之后,还是识别不了我的话机。FWT_connect.iso这个是我备份的我话机的自带驱动,SCI-android-usb-driver-jungo这个是网上下载下来的驱动。总之全可以试一下,安装成功就可以了。
三、打开刷机工具ResearchDownload,在ResearchDownload_R2.9.7002\Bin中。
点击第一个图标,加载刷机包F501-V200R001C00B202.pac,加载完成后如下图。
四、在话机没有连接电脑情况下,点击第三个图标,进入刷机模式。
然后把话机与电脑连接。连接成功后,如下图:
电话机关机状态下,同时按着电话机的左键和开机键不放,启动刷机,直到刷机完成再松手。
刷机成功后如下图,成功后就可以把话机从电脑上拔下来,开机就可以测试是否能否正常使用了。
如果一次不成,多试几次。可以尝试话机装电池和不装电池分别试一下。如果刷机过程中有中断,可以尝在刷机前点击刷机工具上的第二个图标(设置),在Main Page选项卡中调低baudrate(比特率)。然后再尝试。
五、如果以上试过之后,还是不能成功,可能是因为话机主板上的USB数据电路中有断点。需要拆开话机把断点给焊接上。可以参照下图。
1.    拆话机时注意话筒是被固定在后盖上的
2.寻找断点位置。从如图位置向后找,可以找到在靠近麦的地方有四个触点。
3.只需要焊接四个触点中的下面两个就可以了。
4.重复以上刷机步骤就可以了成功了。
六、如果需要进一步研究的话,可以参考刷机工具的中的说明书ResearchDownload User GuideHUAWEI F501 VERB 版本升级指导书_UpgradeDownload中的具体内容。
文中提到的所有工具和刷机包下载地址:http://pan.baidu.com/s/1ntmuF37
很大程度上参考及借用minyun的帖子和图片。如果有需要可以查看minyun的帖子   ,我只是希望给和我一样有需要刷机的提供更为直观的教程。
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+34
离线不见长进
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-20
离线yunzhang
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-20
离线888fa
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-20
离线tuboshu1981
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-20
离线3mb4
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-20
离线gps42212
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-20
离线水中的萍
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-20
离线botong
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-20
回 tuboshu1981 的帖子
离线lex561
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-20
