  • 31238阅读
  • 81回复
[万用表]安捷伦HP34401A台式万用表主板维修和故障分析 [复制链接]
离线wslsr
只看该作者 40楼 发表于: 2015-09-26
大师级帖子!顶上。
内容来自Android手机客户端
离线mmdhj
只看该作者 41楼 发表于: 2015-09-26
你不就是传说中电子维修理界的华佗么?帮我的那些表也把把脉呗。http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1377937
内容来自Android手机客户端
离线zeng_zww
只看该作者 42楼 发表于: 2015-09-27
数码之家牛人云集,不错的维修帖,楼主对仪表维修非常专业、熟悉。
离线siegfriedpan
只看该作者 43楼 发表于: 2015-09-27
回 江边渔火 的帖子
江边渔火:焊接很工整 想知道掬水的电源都有什么功能 价格多少 (2015-09-25 09:57) 回 江边渔火 的帖子
菊水pak35-10A,最大输出35V10A,稳压恒流,带过压保护,带输出开关,带电压电流表,高可靠性高稳定度的可调开关电源,和普通可调电源功能一样。
离线siegfriedpan
只看该作者 44楼 发表于: 2015-09-27
回 tb4897654 的帖子
tb4897654:大神啊,能给说说牛屎芯的9025系列电压档不回零是什么问题么
 (2015-09-26 06:02) 回 tb4897654 的帖子
描述太笼统无法回答。如果用短粗铜丝将表笔插孔直接短路能基本回零(不是绝对为0而是极小),就是正常现象。9205用的基本都是7106芯片,建议找电路图分析下。
离线henryyam
只看该作者 45楼 发表于: 2015-09-27
好文!鼓掌! 学习中。。。
离线aqxgm
只看该作者 46楼 发表于: 2015-09-28
反观国内厂家,大多技术垃圾心态浮躁。嘛,牵扯到体制问题,不宜多谈。+1
离线river613
只看该作者 47楼 发表于: 2015-09-29
这才是专业的专业仪表维修人员
离线cyh5460
只看该作者 48楼 发表于: 2015-09-30
我的AG 34401A 报了一个612 和618的错误。刚开机的时候自检就会报这个错。担等热机了10分钟左右再开机自检就PASS了。搞不太懂,不知道从哪里下手,请高手指点,网上查的手册说:
618:DC high voltage attenuator failed This test configures to the 1000V dc range. The 500 nA ohms current source is connected to produce a nominal 5 V signal. A 20 ms ADC measurement is performed and the result is checked against a limit of 5 V ± 1 V.
612 Ohms 500 nA source failed This test configures to the 10 V dc range with the internal 10 M 100:1 divider U102A connected across the input.The 500 nA ohms current source is connected to produce a nominal 5 V signal. A 20 ms ADC measurement is performed and the result is checked against a limit of 5 V ± 1 V.
望高手指点指点
离线ham2002
只看该作者 49楼 发表于: 2015-09-30
優秀文章,分析的很到位。
