  • 13948阅读
  • 14回复
[音响]拆麦博FC280 6.5寸低音  大家看看怎么磨机 [复制链接]
离线yzhstyle
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-11-24
室内光线不太好看不清芯片型号
麦博 FC280
音箱系统2.0音箱
有源无源有源
额定功率(W)100
输出功率50Wx2 RMS
信噪比>85dB
频率响应放大器频率响应: 20Hz-35KHz
喇叭频率响应:50Hz-20KHz
失真度<0.3% (1W 1KHz)
扬声器单元扬声器单元: 低音喇叭 6.5" 防磁
卫星箱喇叭 1" 防磁
防磁功能整机全防磁设计
其它参数隔离度: >50dB
其它特点采用全对称互补功率放大及大功率对管输出,失真小,功率大;
HI-FI级的扬声器配置;
可直接与个人电脑及VCD、CD、DVD、TV等任何具备音频输出的装置配接使用;
整机全防磁设计,可直接配置在电脑显示器及电视机旁,不会造成干扰;
整体采用优质密度板木质结构,厚达15毫米,有效杜绝谐振和箱声
输入灵敏度350mV
音箱材质全木质
输入电源AC220V~50Hz
25V 6800 UF     2个     【 规 格 】管脚间距10.2mm,直径Φ18mm×高度36mm
滤波电容由于受到规格限制所以提供体积数据 因为就算同规格电容体积都可以差异很大的除非飞线连接,换更大容量的就一定要飞线出来了 因为没位置
25V 100UF        4  个
16V 100UF        6   个
50V 10UF          7   个
16V 220 UF      1   个
50V 2.2UF        2   个
运放NE5332P
晶体管放大器     仙童TIP41C×2 TIP42C ×2
参数都写在这儿了 大家看看 告诉小弟怎么改
本帖最近打赏记录:共6条打赏
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2018-09-25
tntzpq M币 +20 謝謝分享 2018-09-24
yzs8414 M币 +13 謝謝分享,中秋快乐,阖家幸福! 2018-09-24
liuwn M币 +20 謝謝分享 2018-09-24
ch104517745 M币 +20 好办法。中秋节快乐。 2018-09-24
kyhwhb M币 +13 謝謝分享 2018-09-24
关键词: 麦博摩机
离线dcfss
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-24
离线yzhstyle
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-24
离线短酷
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线彭星
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线chsi
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线yzhstyle
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-24
回 5楼(chsi) 的帖子
离线彭星
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-24
离线jimixiaozi
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-24
离线欣欣
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-24
