  • 29878阅读
  • 88回复
[电源]金河田ATX-300WB电源改可调电源教程(主控方案SG6105DZ) [复制链接]
离线德国之声
只看该作者 30楼 发表于: 2015-10-03
好技术…记号……
离线xccdosp
只看该作者 31楼 发表于: 2015-10-04
肯钻研就是好事!
离线hu2011q
只看该作者 32楼 发表于: 2015-10-04
电压变化这么大,有用示波器看止输出电压的波形吗?
离线jxzhuganwei
只看该作者 33楼 发表于: 2015-10-05
支持折腾,加分鼓励
离线spf
只看该作者 34楼 发表于: 2015-10-05
欺骗电压办法不错,我的是ka3511和这个差不多,我只想改成12v蓄电瓶充电器,楼主改电流限制了吗?
离线jf201006
只看该作者 35楼 发表于: 2015-10-05
电瓶充电分恒流段和涓流段,恒流要在14.8v转13.8v涓流。另加控制电路。6105的4脚是过功率保护,可作文章。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线nancyz
只看该作者 36楼 发表于: 2015-10-06
優秀文章,謝謝分享。
离线何太清
只看该作者 37楼 发表于: 2015-10-06
改动好像挺大的,基础扎实
内容来自Android手机客户端
离线spf
只看该作者 38楼 发表于: 2015-10-06
回 jf201006 的帖子
jf201006:电瓶充电分恒流段和涓流段,恒流要在14.8v转13.8v涓流。另加控制电路。6105的4脚是过功率保护,可作文章。 (2015-10-05 20:49) 回 jf201006 的帖子
能恒流恒压就满意了,电流太大怕电源和电瓶受不了
离线jf201006
只看该作者 39楼 发表于: 2015-10-08
回 spf 的帖子
spf:
能恒流恒压就满意了,电流太大怕电源和电瓶受不了 回 spf 的帖子
恒流恒压一定要控制的。恒流时,电压较高,保持充电电流一定(电瓶容量的0.1C),到14.8V时转为恒压涓流(浮充),此时电压为13.9V。这些是铅酸电瓶的充电要求。
KA3511有两种:一种为24脚封装的。
还有一种是22脚封装的
以22脚为例分析
13、14、15脚为3.3V、5V、12V检测输入,范围为
13脚  3.3V    范围2.3-4.1V
14脚 5V      范围4-6.4V
15脚 12V     范围10-14.2V
3脚、4脚为输出电压调节
4脚可以微调输出电压
3脚从“0”到“1.25”V,可以大范围调整输出电压,其最高电压由4脚分压比决定定。
改功能完整的电瓶充电器比较复杂,
若只是简单的补充或浮充,只要将输出电压调到13.8V左右即可。调整4脚到地的电位器(1K的那个)。
一个以3511以主控的ATX电路图
[ 此帖被jf201006在2015-10-09 11:17重新编辑 ]
