  • 3361阅读
  • 13回复
[工仪]玩具价!QX-5电磁辐射检测仪  测辐射仪器 手机电脑测量仪 20元/个 来先抢先得! [复制链接]
离线mk-link
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-09-24
玩具价!20元/个,给大家参考玩耍  不支持7天无理由退!也不支持中差评!请需要的亲们订购!故意中差评者直接拉黑 以后再也享受不到本店一切优惠活动!
收到200台库存,东西全新完好,现在特价发售给需要的朋友。这个东西我也不知道用的什么技术测量,所以如何测量最准确,还有测试量程等我也不得而知,你可以自行淘宝,有很多店铺也在卖,价格在80~200都有,我的进价便宜些,所以也就便宜些卖。
【请亲们购买前仔细看介绍说明,若是不会用的,又不喜欢研究的请勿订,因为此款设备没有任何技术支持 只能靠自己研究,不退不换!介意者谨慎!】
【产品用途】
1、电磁波辐射测试仪用于电磁环境电磁波辐射测试:居室、办公室、计算机房、控制室、高压线、发射塔电磁波辐射测量等
2、电磁波辐射测试仪用于电气设备电磁波辐射测试:计算机、电视机、复印机、传真机、电缆、蓝牙无线系统、监控器、手机电磁辐射测试、GSM基站、微波炉、空调、冰箱等电气设备的电磁波辐射测试分析.
3、电磁波辐射测试仪用于电磁波辐射防护功能的测试:测试电磁防护服、电脑防辐射屏幕/防护材料的屏蔽电磁辐射功能 机要室或屏蔽机房的射频信号监视的电磁波辐射测量。应用于电脑电视视保屏、电脑辐射消除器、手机辐射消除贴等等产品的功能检测、促销配套。
4、电磁波辐射测试仪用于各种工作/生活环境的电磁波辐射测试,包括手机电磁辐射测试、调频/电视/短波广播、微波炉电磁辐射测量、计算机的无线设备、无线通信、射频发射设备电磁辐射测量等;演示各类电磁波辐射源的相对强弱。
【产品参数】
★电磁波辐射测试仪尺寸:14cm(长)*7cm(宽)*2.5cm(厚)
★功能:测试电脑,电视和各种办公自动化设备的电磁波辐射
★测试范围:灵敏度:≤1uw/平方cm精度:≤ |1db |
★参照标准:Hj/T10.2-1996(辐射环境管理导则电磁辐射监测仪器和方法)
★研发单位:中国辐射防护研究院
【电磁波辐射测试仪测试方法】
测量手机:打开仪器开关,将手机辐射源(一般在天线旁)部位靠近测试区约1-2厘米(根据手机的不同而调整不同的距离),显示屏上将显示出手机辐射值,此值就是该手机的电磁波辐射密度;
测试电脑:打开仪器天关,将仪器靠近电脑显示器或电脑主机,距离电脑显示器或主机越近辐射会越大, 不同的电脑辐射在小也会不同,电脑电磁波辐射大的可能达到几千uw/平方cm,小的用仪器测试辐射值可能显示为0(注:当本仪器测试电磁辐射数值小于1uw/平方cm时仪器将显示0);
【防辐射产品防辐射效果测试方法】
1、测试手机防辐射贴防辐射效果:先用电磁波辐射测试仪测试出手机的大约辐射数值(距离手机大约1-2厘米),将手机防辐射贴贴在手机上,在用电磁波辐射测试仪测试该手机的辐射(距离手机大约1-2厘米),两次测试的结果可以看出该防辐射产品是否能够防辐射;
2、测试防辐射服装的防辐射效果:先用电磁波辐射测试仪测试出电脑或其它辐射源,在把防辐射服装放在中间,此时如果防辐射服装防辐射,电磁波辐射测试仪显示的数值就会明显减小。
关于辐射仪的使用说明:
1、不是每一台电脑都会有辐射,有的电脑有辐射,有的电脑有辐射但辐射不超标,有的电脑没有辐射或辐射值很低,低于了仪器的测试最小读数1,那仪器就会显示000。有时市电接了屏蔽地线,辐射就会比较小,甚至测试不出来。
2、普通的老式电视机99.9%的低频辐射都会超标,液晶电视和等离子电视机就不同,尤其是取得国家环保标识的液晶电视机和等离子电视机,辐射一般是没有或很小。
3、测试微波炉的时候,很多人问为什么测试不到,微波炉厂家都会做辐射防护的,在微波炉窗口测试,没有辐射,那是因为微波炉的窗口玻璃为防辐射玻璃。在开关部位,因厂家防护设施没有做好,所以有部分辐射泄露。微波炉只有在屏蔽设施老化或不达标的情况下,才会有电磁泄露。
4、 有人会问,手机为什么只是在通话的时候仪器能测试到辐射?因为手机在待机的时候不是没有辐射,而是辐射量很小很小,远低于仪器最小读数1,一般都认为为 “零辐射”,只有高精度的辐射测试仪才能测试到手机待机时的辐射。不同品牌、不同制式、不同网络的手机辐射也不同,3G手机和cdma手机的辐射也非常的 小,通常可以忽略为零。
5、当你在测量辐射的时候,读数并不是一个固定不变的数字,而是不停的在变化着的,这是正常现象,因为辐射并不是线性的数据,它是一个曲线型的数字,会随着电压、电流等变化而升降。
6、由于仪器的特殊性,我们不太建议在高温或高湿的环境下使用,同时在有地毯、窗帘等有吸附功能的地方测试辐射,数据会不准确,请留意。
玩具价!QX-5电磁辐射检测仪  测辐射仪器 手机电脑测量仪 20元/个 来先抢先得!玩具价!QX-5电磁辐射检测仪  测辐射仪器 手机电脑测量仪 20元/个 来先抢先得!玩具价!QX-5电磁辐射检测仪  测辐射仪器 手机电脑测量仪 20元/个 来先抢先得!玩具价!QX-5电磁辐射检测仪  测辐射仪器 手机电脑测量仪 20元/个 来先抢先得!玩具价!QX-5电磁辐射检测仪  测辐射仪器 手机电脑测量仪 20元/个 来先抢先得!玩具价!QX-5电磁辐射检测仪  测辐射仪器 手机电脑测量仪 20元/个 来先抢先得!
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+18
离线szywang
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-24
离线半罐水
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-24
离线interrgned
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-24
离线czjmjym
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-24
离线maskzippy
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-24
离线余香前地
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-24
离线miqi328
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-24
离线teconline
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-24
离线xiaorourou
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-24
