  • 8723阅读
  • 63回复
[另类]跟大家讨论下媳妇的加热鞋垫鞋垫 [复制链接]
离线stayvip
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-09-26
去年冬天给媳妇做了发热膜的鞋垫。不行。穿不了多长时间就不行了。后来彻底就不穿了。发热也不行。
结果论坛里有人推荐使用碳纤维加热线。我找了一下。发现如果用5V电源的话,貌似功率根本达不到。
碳纤维加热线有24K(17欧)和36K(12欧)的。什么12K和6K的就别想了。电阻太大。
按碳纤维加热线的功率算
(电压*电压)/(长度*电阻)=功率
用一米24K(17欧)(5*5)/(1*17)=1.47W       32K(12欧) (5*5)/(1*12)=2.08W
用半米24K(17欧)(5*5)/(0.5*17)=2.94W     32K(12欧)(5*5)/(0.5*12)=4.17W
这是根据线的电阻计算的,虽然跟实际情况有差别。不过差别也不是很大。因为功率在这摆着呢。
我在构想。碳纤维加热线是根据电阻定的功率。电阻并联是减小。那么加热线也是并联减小电阻。
如果用一米的分五段并联。那该怎么算这个电阻和长度呢。
(电压*电压)/[长度*(电阻/分段数)]       (5*5)/ [ 1*(17/5)]=25/3.4=7.35W    (5*5)/[0.2*(17/5)]=25/0.68=36.76W
上面最后这个公式。如果是按0.2米算的话。那功率绝对够了。还有电阻如果能这么并联。
这个长度是按总长度,还是要按分开的长度。是用1米。还是用0.2米
请大家帮我构想一下。虽然现在没买材料开始做。因为理论上如果都过不去。买材料算是浪费了。
虽然我这篇帖子都是文字。希望能看下去的朋友帮帮我。在线等。在线等。。等。。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+12
离线edit009
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-26
离线不见长进
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-26
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线stayvip
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-26
回 edit009 的帖子
离线温力口
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-26
离线8139
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-26
离线moontree
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-26
离线lommay秋
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-26
离线季yy
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-26
回 lommay秋 的帖子
