黄花907用了几年了,觉得还很结实,就换过个发热芯和换了个刀头。可天天看论坛上你们做白光,也想尝试一下。
网上购得 936改装手柄壳子一只 (都那样子不上图)
成品架子一个(都那样子不上图)
616 一套(8.8的套件 都那样) DE5521座子一个
硅胶线1.2米 五芯
电位器自己买了个拨盘的(做之前忘了拍了 补个轮子)
买来拆着玩的电子烟充电器一个
改造一下架子。在PCB后面钻两个眼,以方便固定电位器
王字铁 掰断中间两个耳朵,因为它挡着点位器了
王字铁缠点高温胶带,便绝缘电位器底部。
这里,如果是你也用硅胶线,有个小窍门,硅胶线比较软,当剥出的线长了一点时,
可以拉着硅胶护套往前面挤挤,这样方便卡线,线头子就短了。
936手柄 比划好后,钻孔。电位器拨盘轴径大概5mm,但我只有4个的钻头,不过这个好扩。
装上对一下位置
还要差点,修一下。
手柄OK鸟。
接下来 控制板
简直天作之合。 不用改什么 直接焊上去
五芯硅胶线,其中用两根接电源,三根接电位器。
成品了
通电试一个,满意
因为用联想笔记本的电源,5.5的音叉头,直接就可以用。
总结:用惯了907,也习惯了手柄上调温,看了牛肉白光,觉得那手柄和907一样笨重。
网上也有控制板在手柄上的,但感觉架子不如这种稳固,又因936手柄比较软。DC头子粘上面感觉不稳当。
于是选择这种控制和温控分离的方案。
都一个毛病,由于拨盘在手柄靠上,不如907好用。但相比做在电源上,我认为还是手柄温控用着
更舒服一些
