  • 11376阅读
  • 57回复
18650做燃气灶电池? [复制链接]
离线dongjingnv
只看该作者 10楼 发表于: 2015-10-01
songroov:我也用18650的电池4节并联,可以半年充次电 (2015-10-01 12:20)
你的有18650有保护板吗?
还有你充电是放一起充?还是一个一个充?
内容来自Android手机客户端
离线dongjingnv
只看该作者 11楼 发表于: 2015-10-01
wznanan:没保护板容易挂吧。能不能直接上手机充电器打火? (2015-10-01 12:34)
直接接电源怕怕啊,正常两个1号电池串联才3v,你用手机充电器那有5v啊,差太多了
内容来自Android手机客户端
离线dawaiwai
只看该作者 12楼 发表于: 2015-10-01
用个功率大点的充电器直接接上使用,不需要电池。如果怕停电,可以加充电板再接充电电池使用。我的热水器就是这样改装的。
离线979044817
只看该作者 13楼 发表于: 2015-10-01
我不得不怀疑你一天打20~30次火~除非你家是开餐饮的
内容来自Android手机客户端
在线温力口
只看该作者 14楼 发表于: 2015-10-01
没有问题。楼主是开快餐店的?
离线lqdwstx
只看该作者 15楼 发表于: 2015-10-01
我用手机电池换上
离线qybssfw
只看该作者 16楼 发表于: 2015-10-01
一直用压电陶瓷点火的燃气炉,无需电池。
我的燃气热水器是原是用2个1号电池,加了接口,平时用3个7号充电电池,偶尔应急用18650电池,得串一个二极管降压,要不打火太快太急。
在线taoshptao
只看该作者 17楼 发表于: 2015-10-02
不加保护板的。。。这是要废了电池。
离线wayuso
只看该作者 18楼 发表于: 2015-10-02
你家燃气灶有问题,我家的两节5号电池一年都没有问题。
离线独行侠36
只看该作者 19楼 发表于: 2015-10-02
你加变压器了吗?18650的电池是磷酸铁锂还是锂电?锂电3.7V,是不是超出太多了?
