  • 117507阅读
  • 283回复
硬改16MB+64MB的TP-LINK TL-WR842N V4.4刷DD-WRT和OPENWRT [复制链接]
离线vicdoo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-04
前段时间买了编程器和16MB的F,国庆终于有4天时间休息做点自己喜欢的
这里吐槽一下无耻的某大型央企集团旗下的某公司,每年员工超时少则100多小时,多则400多小时,去年我超时360多小时,一分钱都没有,上报的考勤表里面却被扣除了,而且连餐补也不发,自己贴钱。真心无耻,就像这路由器版本越高越缩水一样,这国庆7天在我这缩水成4天,周末双休也变成单休!且处法定假日外一律没加班费!
编程器参见:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1389727
改装的路由器见:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1379170 改的是4.4版的那个
原来自带1+8M的F和RAM
将新买的F装上编程器开始刷H大的breed,附件有下载
编程器识别到了F ,勾选的项目见图
选择好要刷的breed
点击自动烧录后会自动清空F,然后刷入breed,校验通过后就OK了,将F和RAM内存芯片焊接上主板
可以看到编程器校验通过的信息
焊接好的F和RAM,我没有热风枪,找的修手机的朋友帮忙焊的
赞一下朋友的焊接手艺不错,小电阻和电容都还健在,没被吹跑
下面开始进入breed开始刷入固件
步骤是修改网卡地址为192.168.1.X,X不能为1,掩码默认255.255.255.0,网关192.168.1.1,不插路由电源用网线连接路由器LAN,打开浏览器输入网关地址,会自动进入breed,以后要重新刷固件的时候,路由器断电后按住复位按钮不放,再接电源,等路由器所有灯连续闪烁4次后放开就进入breed了
进入breed后正确识别了F和RAM芯片,说明没有问题
固件刷新页面选项:
第一项Bootlorder就是breed本身,相当于电脑的BIOS;
第二项是选择固件;
第三项是刷入ART,不刷没WIFI,高通的主控都需要刷,其他品牌的和固件集成到一起了,当然这里也要根据主控刷入对应的ART,我的是QCA9533就刷9533的ART;
以上3项都可以单独刷入.
后面还有个刷入编程器完整固件的,
【【【注意刷编程器固件可能会覆盖掉breed,慎用】】】
固件备份,H大的breed确实很强大,可以备份ART——高通主控的无线配置,不刷的话没有WIFI信号,还能直接备份编程器固件和单固件
这个牛逼,给路由器超频,这个不修改,免得不稳定
这里是当刷入固件如果有配置冲突不能进路由器时用来复位的
【【【新刷的breed会清空掉F,PIN和MAC地址就丢了,需要手动输入修改就行了,在刷固件之前需要先做这一步】】】
下面是刷入的DD-WRT和OPENWRT都正常,稳定性都不错
请忽略显示的841ND,因为842v4版本的主控和841N/841ND的主控都一样是高通的QCA9533
【【最后附上我用到的breed和固件,下载完所有分包后,请使用好压来解压分包】】
本帖最近打赏记录:共31条打赏M币+297专家+1
yht0816zdl M币 +3 謝謝分享 2016-09-14
xiao_hui_hui M币 +2 謝謝分享 2016-08-22
gjzs M币 +3 謝謝分享 2016-06-07
hoolinoo M币 +3 支持硬改,不错不错 2016-05-18
troy012 M币 +1 謝謝分享 2016-03-25
wdf495 M币 +3 優秀文章 2016-03-22
wjhwpp M币 +5 謝謝分享 2016-03-16
xunwp M币 +3 哈哈,手里有个和楼主一样的废品4.4,看来有的折腾了,谢啦! 2016-03-11
kingsonic M币 +2 原創內容 2016-03-01
wangkawangka M币 +3 - 2016-01-24
离线bnnyygy
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-04
这编程器挺快的啊?3分钟就搞定16M?求说说你的编程器
离线9991234
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-04
编程器不错,路由器无视。
离线vicdoo
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-04
回 bnnyygy 的帖子
bnnyygy:这编程器挺快的啊?3分钟就搞定16M?求说说你的编程器 (2015-10-04 16:02) 回 bnnyygy 的帖子
这里只是刷的breed,只有80K左右,所以比较快,但是总体肯定会比CH341快不少
声明我不是做广告,我只是在这一家买的编程器
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
366261061 M币 +3 優秀文章 2015-12-09
谭咏麟 M币 +3 哈哈,xt100我买成29 2015-10-25
kyhwhb M币 +3 熱心會員 2015-10-05
离线zjh1990
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-04
XTM土豪金??感觉是  我也是用这个。。
离线vicdoo
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-04
回 zjh1990 的帖子
zjh1990:XTM土豪金??感觉是  我也是用这个。。 (2015-10-04 16:09) 回 zjh1990 的帖子
你猜对了 是XTW100,BUT  NO M
离线junyee
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-04
9533不好玩,没了USB.
24K的MIPS 省不了多少电,性能低了不少.
离线小茅
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-04
謝謝分享 刷编程器固件也不会掉Breed,只要勾选保留Breed,就不会被覆盖掉
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
谭咏麟 M币 +3 歡迎探討 2015-10-25
kyhwhb M币 +3 - 2015-10-05
离线zjh1990
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-04
回 vicdoo 的帖子
vicdoo:你猜对了 是XTW100,BUT  NO M (2015-10-04 16:16) 回 vicdoo 的帖子
记性不好M反过来不就是W了么
离线liutogo
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-04
中国有这样的国企?也真是上心。
