这个豆浆机已经修好几个月了,一直懒得发帖,最近有空来广数码之家,今天有空就把修理经验分享一下吧。
首先想说的是,这是我买的第二个九阳豆浆机,第一个应该是电机坏了或者短路了,一到加热环节就跳闸,拆开来看闻到点糊味,懒得修了。
修好的是买的第二个,正常用了大概2年左右。修好它前后花了70多块钱,其实如果一开始分析正确,只要花5.2元就够了。
话说有一天豆浆机开机突然间不工作了,面板的六个灯反复亮了又灭。
搜索了一下,有几种可能性:
1. 继电器故障
2. 温控故障。
3. 主板故障。
好吧,拆开机器,看了下主板,上面打了很多胶,继电器好难测。上网找了继电器的资料,外接一个12V电源加到继电器上,看看能不能正常工作。测完继电器是OK的,结果再把机器装好,发现面板灯都不亮了,主板坏掉了~~~。我欲哭无泪。
好办,下一个考虑温控问题,上网搜了一家看起来靠谱的主板卖家,经过沟通后,买了一块主板和一个温控。
主板换上去没问题,温控在螺旋桨附近凸起位置,拆玩发现两个不匹配~~,我靠,尼玛一个温控的轴承套模具九阳你搞那么多套搞毛啊。
不得已只有拆了温控芯子,换到旧的模具上。下图黑色的是新温控,白色的是旧温控。两个不匹配,装都装不上去。
然后我把两个全部装好,开机,还是同样问题。说明一件事,不是主板和此温控问题。前面花了45元买的主板和18元买的温控算是白买了,连邮费已经花了75元。然后又和卖家讨论了很久,发现此型号既然是底部加热,那么底部应该还有个温控才对。于是拆开杯底,发现温控一个,就是下图里面黑色那货。
把它剪下来,用万用表量了一下电阻是0.9M。确定这货坏了,再找那个taobao卖家,他家要卖8元左右,邮费11元,差不多又要20元。
太不划算了。于是看了下型号,KSD301,是一个135度的温控电阻,上网搜了一下,类似的东西批发价也就1元,又搜了一下,找到一个5.2元包邮的,买了。虽然没线,但是咱有电烙铁和热缩管,怕个球。
温控到货,换上,完美修复。
