Array
  • 10001阅读
  • 20回复
[安国]安国量产工具引起的USB驱动冲突解决方法 [复制链接]
离线badboylans
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-06
先把我的系统给大家介绍一下,这个是重点:
系统:WIN7 64bit
鼠标:Logitech(USB接口)
键盘:Logitech(圆口)
     事情是这样的,手头的F有点多,想买一个论坛前辈的清空器,方便清空和查坏块,(本来想买一拖四的,后来想想又不是商家,算了)于是在论坛扒了一阵,发现大树的清空器还是比较给力的,于是就买了2个。
       大家都知道,安国的清空器,最好是在WINDOWS 2000和XP系统运行,这样兼容性和各方面配合的最好。可是我人懒,又偏偏不高兴这样做,其实也简单的,只要下载一个虚拟机,这样所有问题都解决了。
       接下来就是各种测试,我在WIN7 64Bit运行安国的程序后,测试了清空器和闪存。一切都是那么的美好和顺利。然后 就没有然后了,时间太晚就去睡觉了。隔天早上,还是习惯性的打开电脑,让人纠结的一幕发生了,鼠标无法移动了,只看到指针在中间,一动不动。
       然后集中我所有维修电脑的特技,自认为技术还是不错的。先重新启动,进入桌面后,还是没有用。再用键盘打开设备管理器(有人要问,怎么键盘没有冲突,哈哈,哥哥的键盘是圆口的,知道我在开头为什么要介绍我的设备了吧,服了吧!!!)情况是这样的:设备管理器中,Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C26显示黄色感叹号。Renesas Electronics USB 3.0 Host Control 显示黄色感叹号。Renesas Electronics USB 3.0 Root Hub 显示黄色感叹号 驱动全部更新后,还是这样。重装主板驱动还是这样。卸载usb驱动重装后,鼠标键盘可以用,但是重启后,还是上述问题。 诶 ,每次开机都得用触控板把usb驱动卸了再装,各种蛋疼。
      各种可能性都尝试过后,我就静下心来,想一想之前做过的事情和安装过的软件,之前电脑是好好的,为什么就突然鼠标不能用了呢,想想之前没有安装什么软件呀,后来一想,不对,是运行了安国的量产工具,会不会是这个原因呢,因为都说安国的量产工具要在WINDOWS 2000和XP系统下运行才可以,于是开始在这方面着手,查找各种资料,终于找到了问题所在,但是还是不是确定,于是做好各种备份后,开始了尝试。
      最有可能的就是, 我的WIN7 64Bit系统,在运行安国AlcorMP 量产工具后,重新启动电脑,导致所有USB接口失效,因为它自带的系统文件,会取代系统的usb底层驱动。导致了我上面出现的问题(个人猜想,最后证实是正确的)。于是进入注册表(强烈建议先备份再操作),进行心下操作:
     1.HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}(适用于Windows 7系统)
      2.在右面窗口找到“upperfilter”项或“lowerfilter”项并删除。具体原因可能是因为U盘量产之后,没有卸载量产,驱动冲突了。
     最后保存退出,重新启动,久违的感觉回来了,冲突解决,通过这次问题,我想还是得重新软件厂商的建议,在适合的系统,运行适合的软件,不然各种蛋疼,你找都找不到原因,如果是新装的电脑,你一下装了几十种软件,除了重装就没有它法,最蛋疼的是,你再次运行安国的软件,你又出现了老毛病,你找不到还得重新安装,真是折腾人,好了,就说到这了,希望对大家有用,也希望多多的把M币砸过来,哈哈,有点过分,请大家包涵,祝各位节日快乐。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+10专家+1
离线badboylans
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-06
离线xmmz
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-06
离线hopeark
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-06
离线umifind
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-06
离线badboylans
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-06
回 lovenana81 的帖子
离线badboylans
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-06
回 xmmz 的帖子
离线umifind
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-06
回 badboylans 的帖子
离线perter
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-06
回 lovenana81 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线umifind
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-06
回 perter 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
Array
